查看: 4231|回复: 28
发动机天上熄火,关于化油器清洗问题!
发表于 2016-1-25 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机上天飞了20多分钟,发动机突然熄火,下来检查油路电路都正常,我估计是化油器供不上油。飞机飞了20多个小时最少,没拆洗过化油器,拆了一看吓一跳,全是沙子。大家的化油器一般多久拆开清洗一次?
发表于 2016-7-5 19:10 | 只看该作者
悠扬 发表于 2016-1-26 21:10
模型车的用不成,这个好,华博罗的化油器应该都可以装,别的化油器我还没试过。
你好!可否发个某宝的地址看下,谢!
发表于 2016-7-4 14:22 | 只看该作者
20l楼和22楼说法正确。楼猪图片展示的砂子与发动机熄火没直接关系。
发表于 2016-7-1 10:24 | 只看该作者
耶繁 发表于 2016-6-30 20:27
正装和倒装,对发动机有影响吗?
我也是看别人有倒着装的,油机玩的很少,不太了解有没有什么影响。不过既然有人倒着装,应该问题不大。
发表于 2016-6-30 22:04 | 只看该作者
请问:没有拆之前,平衡膜片有渗透的样子,盖子有很少油迹,,。。正常吗?
你们的化油器都有这种现象吗?
发表于 2016-6-30 20:27 | 只看该作者
正装和倒装,对发动机有影响吗?
发表于 2016-3-10 19:43 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2016-3-10 19:21 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-3-10 06:59
大部分发动机化油器与输出轴在同一轴线上,输出轴朝前化油器朝后,发动机正反安装与化油器朝向没有关系, ...
没钞疯 估计说的是甲醇机吧
发表于 2016-3-10 18:19 | 只看该作者
看楼主的图片 这里的沙子到不了气缸内 ,看金属盖子上有个小孔是和外面相通滴,你拆开的时候应该注意到,熄火和这里没有关系, 估计是里面有个小金属网哪里有堵塞,清理一下就可以了。
发表于 2016-3-10 17:33 | 只看该作者
我说的是化油器正装或者倒装哟,还有个前提就是甲醇机,难道没有缸体阻碍进油口而无法反转化油器的可能?这只是我的设想
发表于 2016-3-10 14:50 | 只看该作者
泥沙图片中的这个面不影响化油器工作,金属盖上的小孔是和空气相通的,内部的负压让黑色膜片形成压力作用在三角针阀的翘板上。这些沙子不会进到油里面的。
发表于 2016-3-10 06:59 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-3-9 23:07
倒装还要看实际情况,不是每个机都可以倒装的吧?
大部分发动机化油器与输出轴在同一轴线上,输出轴朝前化油器朝后,发动机正反安装与化油器朝向没有关系,那个说倒装或者正装发动机的人没玩过油机他不懂
发表于 2016-3-9 23:07 | 只看该作者
发表于 2016-1-26 21:15 | 只看该作者
我的是阿波罗化油器
 楼主| 发表于 2016-1-26 21:10 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 21:24 | 只看该作者
有卖空滤,怎么装
发表于 2016-1-25 18:52 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-1-25 08:38
进气口加过滤网可行,至于化油器换方向你觉得可能吗
正装和倒装呀!
发表于 2016-1-25 18:26 | 只看该作者
加空滤应该管用
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:35 | 只看该作者
wxlijun324 发表于 2016-1-25 10:21
空滤油滤都要加,如果没有空滤气缸和活塞环很容易就磨损了。沙子吸进去了就等于用粗砂纸在打磨了。都是在地 ...
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:32 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-1-25 10:28
这沙子进气口进去的。不是有防尘棉么。难道坏了么
长时间没洗,化油器供不上油,空中熄火了
