查看: 711|回复: 8
SPKETRUM DX7S 问题请教
发表于 2016-2-2 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      朋友的控,一直正常使用,但前几天开始用原厂的充电器就充不进电,换另一块充满的上去,开控显示5.3V,但电量槽显示是空的,几秒后就BB响,提示低电量,试了几次都一样,上淘宝和天猫也找不到地平线模型的店。有懂的朋友指点一下。谢谢。
发表于 2016-3-11 10:17 | 只看该作者
不好好看说明书的后果
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:50 | 只看该作者
已解决,原来是设置了报警电压。
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:57 | 只看该作者
morous 发表于 2016-2-4 12:27
电池类型选错了。我也是DX7S,我改了四条5号电。控太多还是5号电好,通用。
请问应该在那个选项设置?
发表于 2016-2-4 12:27 | 只看该作者
发表于 2016-2-4 00:14 | 只看该作者
电池类型设错了
 楼主| 发表于 2016-2-3 11:44 | 只看该作者
电池不存在问题,因为我也用同款的控,电池装在我的一切控正常
发表于 2016-2-3 09:36 | 只看该作者
看下电池类型调对没有,原唱是镍氢电池
发表于 2016-2-2 23:31 | 只看该作者
我也正在用这款控,充到5.3是正常的,电量槽显示也是不会满的,但我的充10个小时是显示5.3,电量槽是百分之70左右,像您这种情况我没试过,现在猜测也许是电池是正常的,但不排除电池与控的连接线接触不良。
