查看: 8852|回复: 35
[室内机] 【高达纸飞机】第二篇 大v慢飞版纸飞机
发表于 2016-2-14 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先前做的纸飞机有人说飞太快了,新手不太好操作。
这次就索性做个大一号的,放大了v槽的尺寸,这样飞机就可以飞的更慢了
照例先上视频
虽然总体上这是一台慢飞机,但是得益于强劲的动力,也能小暴力一下
由于室内环境比较复杂外加技术渣渣,飞机不停撞墙撞灯
视频较长前一半慢飞为主,后半部分大油门飞,大家可以直接点后半部分看
一些参数:主体1mm魔术板
翼展50厘米
88接收机建议改电源线
极品8520电机
55mm哈博森桨
500mah电
起飞41g左右
发表于 2017-1-28 18:30 | 只看该作者
飞行时间呢?想用这个改装fpv
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:13 | 只看该作者
jtdst 发表于 2016-12-20 19:19
集成的接收板是哪淘的?
这个很多家都有卖的,搜  地平线接收机
卖88元的就是
发表于 2016-12-20 19:19 | 只看该作者
集成的接收板是哪淘的?
发表于 2016-12-20 19:03 | 只看该作者
好,照样做。
 楼主| 发表于 2016-12-14 00:17 | 只看该作者
wsay666 发表于 2016-12-12 17:01
楼主,我用你的方法做了第一个开V口10厘米的,飞的确实有点快,现在想做你这个大V的,请问水平尾翼和垂直尾 ...
不好意思,太久了已经不记得了
发表于 2016-12-12 17:01 | 只看该作者
楼主,我用你的方法做了第一个开V口10厘米的,飞的确实有点快,现在想做你这个大V的,请问水平尾翼和垂直尾翼的大体尺寸是多少吗。我想照你的来的精确一些。
发表于 2016-3-14 10:47 | 只看该作者
楼主太谦虚了,还是您做的更好。
我这个轻量化不行,满油门推重比勉强1:1。估计是垂尾和机头三角用的是KT板,然后还用了纤维胶带加固的原因。
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:06 | 只看该作者
调皮的熊 发表于 2016-3-13 16:15
已经做好了,按照机身的50%处为重心,调节好电池为之后,试飞,结果飞机自动筋斗,头太轻了。然后电池顶着 ...
哈哈,这飞机比我那架漂亮
发表于 2016-3-13 16:15 | 只看该作者
已经做好了,按照机身的50%处为重心,调节好电池为之后,试飞,结果飞机自动筋斗,头太轻了。然后电池顶着前面放,压住头,立马变的很好飞很好飞!
 楼主| 发表于 2016-3-11 09:41 | 只看该作者
好运的扫把星 发表于 2016-3-8 13:13
请问这个纸飞机用88接收通道是不是要设置混控?devo 10怎么设置?
要设置三角翼混控的。
d10刷机后设置混控你搜一下我的帖子,可以参考
发表于 2016-3-8 13:13 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 21:40 | 只看该作者
我是来学习地,感谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-3-3 12:29 | 只看该作者
有刷电机不一定要用减速组啊
直驱或者减速,各有各的用途
 楼主| 发表于 2016-3-3 12:27 | 只看该作者
康哥杀 发表于 2016-3-2 22:32
楼主,这种接收机用什么遥控器啊,以前没有接触过微型飞机,现在感兴趣了,天地飞的遥控器可以通用吗?还有 ...
这个接收机是地平线的,当然用地平线的遥控器不过一般我们用华科尔的遥控器d7e 或者 d10 给刷一下机,就能用地平线的接收机了。
天地飞的好像不行。
 楼主| 发表于 2016-3-3 12:24 | 只看该作者
调皮的熊 发表于 2016-3-2 16:24
嗯,搜XPP板搜到了!谢谢!等板子到了开工!
期待爽飞
发表于 2016-3-2 22:32 | 只看该作者
楼主,这种接收机用什么遥控器啊,以前没有接触过微型飞机,现在感兴趣了,天地飞的遥控器可以通用吗?还有有刷电机不用减速组件吗?
发表于 2016-3-2 16:24 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2016-3-1 19:46
淘宝啊,魔术板搜不到的话试试搜xpp板
珍珠板不是不行,只是不耐炸,撞一下可能就坏了
 楼主| 发表于 2016-3-1 19:46 | 只看该作者
调皮的熊 发表于 2016-3-1 08:47
想问下楼主,1mm的魔术板哪儿搞的,到处都是3mm、5mm的。
如果用1mm的珍珠板代替,可以吗?
淘宝啊,魔术板搜不到的话试试搜xpp板
发表于 2016-3-1 08:47 | 只看该作者
如果用1mm的珍珠板代替,可以吗?
