查看: 7612|回复: 17
F3飞控的气压计有没有设置的地方?
发表于 2016-2-26 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
F3飞控的气压计有没有设置的地方?比如调节感度什么的
塞了几块海绵,还放进了飞控盒子了,还是抽风。另外想问下和机架震动有没有关系,我是直接贴底板上的
现在一开BARO就是胡高胡低,虽然上下也就10-20CM但是油门不稳定啊,
发表于 2016-4-12 09:51 | 只看该作者
救详细介绍
 楼主| 发表于 2016-4-12 06:05 | 只看该作者
cjsoong 发表于 2016-4-11 21:59
CF 的定高有问题会上上下下乱跑...可以刷另一版本inav 1.01 就 ok了..定高比cf稳很多. 另外如有加声纳部份 ...
请问下载地址在哪里
发表于 2016-4-11 22:10 | 只看该作者
9090950 发表于 2016-2-29 14:08
从WMC到F3,这都这么多代了,这问题,还是这样?
MWC
发表于 2016-4-11 21:59 | 只看该作者
CF 的定高有问题会上上下下乱跑...可以刷另一版本inav 1.01 就 ok了..定高比cf稳很多. 另外如有加声纳部份文件里面是说会自动切换,这个我没测试,目前在测试follow me功能.
 楼主| 发表于 2016-4-11 07:31 | 只看该作者
8822111 发表于 2016-4-10 20:34
通是气压计的F3 ,不知道要调什么气压计在哪面的,下面吗
要打开定高模式 才能定高  飞行模式里面叠加baro
发表于 2016-4-10 20:34 | 只看该作者
发表于 2016-2-29 14:08 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-2-26 14:16
玩穿越根本用不到气压计 何况现在无论是F3 NAZE32气压计都有代码错误。固件里都不稳定,所以穿越6DOF是最好 ...
发表于 2016-2-28 23:20 | 只看该作者
用海绵把气压计挡住。
发表于 2016-2-27 20:28 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-2-26 16:20
能深入说一下吗
主要是想把F3飞控多用途,玩玩其他的。后期再上APM或NAZA
这个需要调参数  气压计本身就不精确  所以要降低pid的参数
建议你用cf固件1.9.0  PID5飞行  那个默认参数就很好飞
发表于 2016-2-27 02:04 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-2-26 16:22
原来有错误啊,晕,磁罗盘大概倒能用起来,GPS不知道怎么样,我主要是想把F3用于航拍机先初步熟悉下玩玩 ...
官方介绍啥啥航空摄影各种用途都是完美的,事实一点都不完美,只适合穿越机。
我试装了一下超声波,也是胡乱飚油门,调了感度仍无好转,果断拆了。
前几天把F3装上固定翼玩玩,结果稳定算法还是用四轴那套,飞着超别扭,固定翼速度不同舵效不同,PID根本没有适合的值,而且没有全手动模式,只有增稳和自稳,果断拆了。
气压罗盘GPS这些也就OSD看看数据了,辅助飞行当前看来相当不靠谱。
 楼主| 发表于 2016-2-26 16:22 | 只看该作者
原来有错误啊,晕,磁罗盘大概倒能用起来,GPS不知道怎么样,我主要是想把F3用于航拍机先初步熟悉下玩玩的,毕竟便宜简单些
 楼主| 发表于 2016-2-26 16:20 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2016-2-26 14:40
这个可以调参数  气压计能稍好一些
能深入说一下吗
发表于 2016-2-26 14:40 | 只看该作者
这个可以调参数  气压计能稍好一些
发表于 2016-2-26 14:16 | 只看该作者
玩穿越根本用不到气压计 何况现在无论是F3 NAZE32气压计都有代码错误。固件里都不稳定,所以穿越6DOF是最好的选择,油门曲线设好,也没有什么掉高,关键是手感要好。
要气压计建议考虑 NAZA wongkong-m 无脑航拍的那种飞控。(越玩越退化的那种
发表于 2016-2-26 13:23 | 只看该作者
我也要知道,期待答案
发表于 2016-2-26 13:04 | 只看该作者
帮顶。。。。。
