查看: 3712|回复: 19
MB PLUS 油机定速线的排序
发表于 2016-3-5 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MB上的定速插口是6pin的 而我们的定速线一般是3pin,这就让很多人头疼该怎么排,下面就讲解一下如何排序。
MB有根 BXA76401的转接线 但都买不到
如果有这个线方法如下
  首先请注意传感器的接线颜色不适用于任何标准!红色线是地线,黑线是电源正极的电线。白色线转速信号.
这样就完成了。没有这样的线就自己把线改一下,线序都说的很明白了下面的改方就看你自己的了。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
小狼的尾巴 + 4 赞一个!
发表于 2016-3-5 14:03 | 只看该作者
沙发 顶起。。。。。
发表于 2016-3-5 16:05 | 只看该作者
极好,极好
发表于 2016-3-8 14:51 | 只看该作者
有谁知道这种插头的型号??不知道插头型号,在淘宝也没法买啊!亚拓也是醉了,600n套机给了定速线给了mb 就是不给定速插头。还有就是调机的时候死活就是调不到6度蓝灯!严重怀疑亚拓卖套机前有木有先自己组一套试试!
 楼主| 发表于 2016-3-8 16:04 | 只看该作者
yihe86 发表于 2016-3-8 14:51
有谁知道这种插头的型号??不知道插头型号,在淘宝也没法买啊!亚拓也是醉了,600n套机给了定速线给了mb  ...
型号是 BXA76401  你根本买不到的。 好多人跟你一样 调不到6度蓝灯。
发表于 2016-3-8 16:35 | 只看该作者
发表于 2016-3-8 21:15 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 09:50 | 只看该作者
感谢LZ介绍
发表于 2016-3-9 13:13 | 只看该作者
LZde动手能力真不错,赞个
发表于 2016-3-22 21:53 | 只看该作者
不错
发表于 2016-3-23 07:27 | 只看该作者
我调拉杆长度貌似可以六度蓝灯
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:26 | 只看该作者
weizi81415 发表于 2016-3-23 07:27
我调拉杆长度貌似可以六度蓝灯
那样的话 舵臂中立时 桨距还是零吗?
发表于 2016-3-23 14:57 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-3-23 11:26
那样的话 舵臂中立时 桨距还是零吗?
我是按说明书上说的拉杆中间金属杆长度调整的。你说的我注意过,貌似不是完全0度
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:52 | 只看该作者
那还是不行, 在中立点时 舵臂水平且桨距为零才可以。 要不就换FBL旋头试试
头像被屏蔽
发表于 2016-11-30 23:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-2 19:20 | 只看该作者
楼主你好,我是油机用mb定速。用futaba701的定速头可以用吗。也是按你接线颜色对应插吗
 楼主| 发表于 2017-1-2 20:52 | 只看该作者
对 颜色也按这个来
发表于 2017-1-2 21:20 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2017-1-2 20:52
对 颜色也按这个来
哦哦,不注意看你说的颜色定义,搞烧一个定速头。fataba颜色是黑地极 红正极的。用futaba的感应头对应你的要黑红对调。
发表于 2017-1-2 23:25 | 只看该作者
6度蓝灯一次解决,旋翼头水平是关键吧
发表于 2017-1-3 00:08 | 只看该作者
不错
