查看: 2113|回复: 21
冲浪者配置 2216 1400kv
发表于 2016-3-8 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
浪者配置 2216 1400kv 8040槳 30a電調,測試過全油門23a電流,電調有點發熱,見一般看見人家的用40a電調,30a安全嗎?
发表于 2016-3-10 13:02 | 只看该作者
发表于 2016-3-10 10:55 | 只看该作者
没问题 放心飞
 楼主| 发表于 2016-3-10 04:46 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-3-9 23:04
用 8 吋槳可以,8X4 適合,最盡用 8X6槳會暴力點,但不可長時間推盡油,因為1400KV配8X6槳滿油時接近27A,2216 ...
謝謝意見,還是用8040安心一點
 楼主| 发表于 2016-3-10 04:45 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2016-3-9 20:30
我是全油门28a,也是30a电调,用好久了
真實個案最真貴,謝謝
发表于 2016-3-9 23:04 | 只看该作者
billytang3333 发表于 2016-3-9 01:13
我用我1400kv是否可上8吋槳?感覺電調這種熱是槳大了所至
用 8 吋槳可以,8X4 適合,最盡用 8X6槳會暴力點,但不可長時間推盡油,因為1400KV配8X6槳滿油時接近27A,2216長時間接受27A有點危險,.
发表于 2016-3-9 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-9 20:18 | 只看该作者
你們載機會不會外加一個5v降壓?
发表于 2016-3-9 17:13 | 只看该作者
电调30A若没虚标是没问题的,而且这种滑翔机不可能长时间全油飞的。
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:18 | 只看该作者
多謝各位回覆,那我先短航測試一下
发表于 2016-3-9 16:07 | 只看该作者
毕竟飞行中不一直都是全油
发表于 2016-3-9 09:35 | 只看该作者
前日刚炸
发表于 2016-3-9 08:55 | 只看该作者
楼主!  你用的电调的问题! 那个电调就容易发热!
发表于 2016-3-9 08:44 | 只看该作者
冲浪者除了起飞全油门一小会儿,飞起来基本都在半油门了吧!
发表于 2016-3-9 08:41 | 只看该作者
不想换电调就把电调外置
发表于 2016-3-9 08:31 | 只看该作者
安全的很,毫无压力
发表于 2016-3-9 08:22 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 07:35 | 只看该作者
新西达 2217  1750KV 8060桨 40A 飞冲浪者很暴力
发表于 2016-3-9 01:49 | 只看该作者
呵呵……我地又見啦
 楼主| 发表于 2016-3-9 01:13 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-3-9 00:23
檔主如果不想機子在飛行中出意外就用40A電調吧,價錢與重量都多不了多少.
发表于 2016-3-9 00:23 | 只看该作者
