查看: 1612|回复: 6
APM PIX 保护机制--------防止受伤
发表于 2016-3-15 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
最近被固定翼螺旋桨打伤,伤口太惨。缝了10多针。现在想到,APM 或者PIX 有螺旋桨在突然受力增大,电流变大的情况下,立刻停机功能?
发表于 2016-4-14 14:58 | 只看该作者
APM 多轴已经有坠毁检测,固定翼有“是否在飞行”的检测。
检测到条件后,都会Disarm,中断电机输出。
但是这些东西,都不是解决楼主打手问题的办法。
解决打手问题,需要严格的使用Arm/Disarm功能。只有在外场,离开飞机一定距离后才Arm。 接近飞机之前,先要Disarm。
四轴可以设置成解锁后电机怠速旋转。固定翼可以设置成解锁有才给电调PWM信号,加锁状态时,电调就会一直在叫。
这样就能明确的知道飞行器的状态。
发表于 2016-4-7 13:08 | 只看该作者
其实搞个红外测速,用I2C通讯这样简单
发表于 2016-3-21 23:22 | 只看该作者
在 APM 中设置为上电后为加锁状态(早期的版本默认是解锁),Pix启用安全开关,也许对楼主有点儿用。
发表于 2016-3-15 11:44 | 只看该作者
学习了。
发表于 2016-3-15 11:12 | 只看该作者
如果,电调通过I2C通讯,检测到堵转超过设定的时长,触发Disarm应该是安全的。
其实更简单的是,当Pit或Roll角大于60度(或更大)超过3秒,触发Disarm也是可以的。
发表于 2016-3-15 10:28 | 只看该作者
在天上飞着了,突然风一大。然后你的电机就停转了。。。。
