查看: 1443|回复: 15
SKYRC B6平衡冲液晶屏故障求助
发表于 2016-3-20 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示,液晶屏显示类似于乱码,无法正常显示信息,此现象前几天开始出现时较轻,勉强能看到显示的内容,用了几次后越来越明显,且没有办法消除,哪位魔友遇到过,帮忙解锁一下怎么修理,非常感谢!
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:40 | 只看该作者
shaker 发表于 2016-3-29 12:04
某宝上搜LCD1602
按照你提供的思路换了一个lcd1602,搞定
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:39 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-4-1 16:12
我从淘宝销量第一那家买的山寨货,手带静电操作时就很容易花屏,店铺承诺质保两年,咨询后说是需要更换一 ...
前几一直没时间修理,昨天买了一个lcd1602换上,搞定了,现在显示正常。买lcd还不到10块钱,自己动手丰衣足食
发表于 2016-4-1 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
nanfudianchi 发表于 2016-4-1 16:26
这相当于找到病友了
你也是在这家买的吗?
 楼主| 发表于 2016-4-1 16:26 | 只看该作者
这相当于找到病友了
发表于 2016-4-1 16:12 ——“来自手机” | 只看该作者
nanfudianchi 发表于 2016-4-1 07:25
前几天无意中手带静电摸了一下正在充电的充电器,居然又显示正常了,从现象看是否与硬件无关了?
另外, ...
我从淘宝销量第一那家买的山寨货,手带静电操作时就很容易花屏,店铺承诺质保两年,咨询后说是需要更换一下屏幕,自己花邮费寄过去,再给对方8块邮费就可以了,准备这周末就寄过去。其实影响也不大,操作前手摸一下水龙头或者暖气管释放一下静电就可以了,返修只是想完美一些而已。
 楼主| 发表于 2016-4-1 07:25 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-3-30 09:38
检查一下屏幕的排线,修不好就重新买个吧
另外,如何能更好的防静电呢?
发表于 2016-3-30 09:38 | 只看该作者
检查一下屏幕的排线,修不好就重新买个吧
发表于 2016-3-29 12:04 | 只看该作者
某宝上搜LCD1602
发表于 2016-3-27 18:42 | 只看该作者
像是接触不良
发表于 2016-3-21 09:48 | 只看该作者
屏幕坏的可能性很小,屏幕接触不良的可能性倒是很大。有动手能力自己拆开弄,没动手能力又想省钱的话可以在本坛找B6相关帖子拷贝下来拿到家电修理铺帮忙修理。不过除了自己修外凡是给钱修B6的我都觉得不划算,因为B6的全新裸电路板我都才买成50,而且还买贵了。
发表于 2016-3-21 00:23 | 只看该作者
重刷一下程序试试吧
 楼主| 发表于 2016-3-20 22:14 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-3-20 16:32
屏幕坏了把
我怀疑也是屏幕坏了,不知道去哪里修理!
 楼主| 发表于 2016-3-20 22:13 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-3-20 18:15
里面程序有问题吧
这个已经正常用快一年了,一直没出现这个情况,怎么验证是否程序有问题?
发表于 2016-3-20 18:15 | 只看该作者
里面程序有问题吧
发表于 2016-3-20 16:32 | 只看该作者
屏幕坏了把
