查看: 1607|回复: 9
[精灵] 我一直想知道半空中油门最低位会不会熄火
发表于 2016-3-21 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2016-3-21 18:27 | 只看该作者
不会停转,我试过,飞100多米高,油门收底,下落速度稍快,中途松手立马悬停
发表于 2016-3-21 16:50 | 只看该作者
完全不会,精灵已经固定了最大下降速度,也就是大概3-4米,只要不摆杆,精灵稳定下降。
发表于 2016-3-21 15:09 | 只看该作者
楼主,精灵4 空中油门拉低不会停桨,空中紧急停机方式改成左右内八+返航按键 同时操作,我手拿卸桨亲测有效。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
发表于 2016-3-21 11:20 | 只看该作者
不会的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
发表于 2016-3-21 11:10 | 只看该作者
试试
发表于 2016-3-21 10:27 | 只看该作者
不会熄火的,也不会坠机,会以最大下降速度降落,适合高空降落,离地50米以内,建议控制好降落速度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
发表于 2016-3-21 10:22 | 只看该作者
精灵3好像要左右双杆最低内八才会熄火,精4应该也是如此吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
发表于 2016-3-21 10:11 | 只看该作者
拿手上试试呗
发表于 2016-3-21 10:04 | 只看该作者
应该会快速下降,电机完全不转应该不会
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
