查看: 1475|回复: 14
请问天行者x5的双翼一个高一个低怎么调。。快愁死了
发表于 2016-3-23 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助。。。左边高,右边低
 楼主| 发表于 2016-3-25 19:54 | 只看该作者
孤独上路 发表于 2016-3-25 19:47
还有就是用遥控器调整舵机中立位置。
已经解决了 谢谢
发表于 2016-3-25 19:47 | 只看该作者
还有就是用遥控器调整舵机中立位置。
发表于 2016-3-25 19:45 | 只看该作者
舵角拆掉重装还不简单?
发表于 2016-3-25 07:05 | 只看该作者
快调螺丝
发表于 2016-3-24 13:11 | 只看该作者
有微调的嘛
发表于 2016-3-23 20:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:39 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2016-3-23 19:36
把两个舵面调平就是,另外电机转动本来有反扭力,两个翼面也不一定必须一字水平,可以根据实际情况有一定的 ...
其实就是高的那个剁椒没装好。。
发表于 2016-3-23 19:36 | 只看该作者
把两个舵面调平就是,另外电机转动本来有反扭力,两个翼面也不一定必须一字水平,可以根据实际情况有一定的差别。
发表于 2016-3-23 19:34 | 只看该作者
没事,可以用遥控的辅助微调。
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:23 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2016-3-23 19:21
图片看不太清楚,后面舵角有快装吗?
剁椒和舵机已经粘死了。。忘了先调试了 哎,,,
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:22 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2016-3-23 19:19
钢丝稍微弯一点,不影响控制强度。
是指那个低的吗, 我感觉那个低的比较水平,有什么方法能稍微调节一下那个高的呢, 还是说都让他们上翘呢
发表于 2016-3-23 19:21 | 只看该作者
图片看不太清楚,后面舵角有快装吗?
发表于 2016-3-23 19:19 | 只看该作者
钢丝稍微弯一点,不影响控制强度。
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:10 | 只看该作者
舵机已经粘死了
