查看: 2503|回复: 8
飞控如果没有空速管能飞吗?
发表于 2016-4-30 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
不是坏了,是不启用空速,能飞吗?跟有空速有什么区别
发表于 2016-5-2 21:58 | 只看该作者
skypup 发表于 2016-5-2 21:07
是的. 我在2楼的说法,仅在 ArduPlane 飞控验证过.
请问,大概是哪一家的飞控,在无空速时会优先保持 ...
对于飞控上的传感器,没有空速管时只能测量地速,如果进行速度闭环控制,那也只能使用地速。失速速度是针对空速而言,没有空速管和迎角传感器你不知道什么时候会失速,所以地速要多留一些余量,天气预报是平均风速,瞬时风切变可能会大于平均风速。在手动、稳定等模式,飞手可能按照地速来调整油门,最低速度也要留有余量。apm入门不长,在自动模式好像是通过控制油门控制速度,没有空速时应该也是参考地速。说的不对请多多指教,向大家学习。
发表于 2016-5-2 21:07 | 只看该作者
zyf467519 发表于 2016-5-2 18:36
如果保持一定地速,顺风时空速降低,仰角增大,速度较低时容易失速。
请问,大概是哪一家的飞控,在无空速时会优先保持地速?
发表于 2016-5-2 18:36 | 只看该作者
skypup 发表于 2016-5-1 15:19
请问,风大时无空速计容易失速的结论,是如何得来的呢?
发表于 2016-5-1 15:19 | 只看该作者
zyf467519 发表于 2016-4-30 14:13
风大建议上空速计,没有容易失速,如果天气好有没有无所谓,地速空速区别不大。
发表于 2016-4-30 14:13 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 13:37 | 只看该作者
空速管有点意思
 楼主| 发表于 2016-4-30 13:32 | 只看该作者
skypup 发表于 2016-4-30 11:42
可以飞的没有问题,但是会在一些特殊情况下限制。
如果巡航速度接近失速速度建议启用空速计;APM 原生程序 ...
明白了,多谢
发表于 2016-4-30 11:42 | 只看该作者
如果巡航速度接近失速速度建议启用空速计;APM 原生程序,在弹射自动起飞的逻辑中,可能是需要空速的;目前的垂直起降固定翼可能也是需要空速参与的。
