查看: 1832|回复: 5
甲醇改汽油用后感
发表于 2016-5-14 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上个月我把三叶61四冲改了汽油,经过一个月的使用,我积累了些经验
1 虽然改汽油后声音大了,但最好不要装消音器,尽量避免损失动力。
2 在地面调好主油针后应该再将主油针逆时针扭十六份之一圈,因为烧汽油温度高,所以长时间高转速后化油器会受热,油针会膨胀,相当于关小了主油针。如果不这样做的话到空中会熄火。(我没改化油器)
3 润滑油的比例要够,我目前的润滑比大约是1:13。由于甲醇机的连杆用铜套做轴承,没有滚针,所以如果以汽油机那个标准去配润滑油的话,估计铜套会磨没了。
听说烧汽油不能用废气增压,废气温度高,会点燃油箱的汽油
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:05 | 只看该作者
gloryisme 发表于 2016-5-14 20:22
具体怎么改呢?楼主能详细讲讲吗?
一个圆环 一个桨垫 CDI 火花塞
发表于 2016-5-14 20:22 | 只看该作者
具体怎么改呢?楼主能详细讲讲吗?
发表于 2016-5-14 17:24 | 只看该作者
汽油和机油1/13的油   排气管会喷油吗?
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:45 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-5-14 14:00
油箱不增压吗?怎么增压?
自然吸气
发表于 2016-5-14 14:00 | 只看该作者
油箱不增压吗?怎么增压?
