查看: 2013|回复: 28
飞行
发表于 2016-5-14 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=17.9104px]跟厂家售后沟通,问题已经解决了。谢谢大家~
发表于 2016-5-14 22:38 | 只看该作者
看这情况怎么不切回手动啊。
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:03 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 23:11 | 只看该作者
心理素质不行,有这么长时间都不操作一下。
发表于 2016-5-14 23:16 | 只看该作者
吓人 我也买了a控2  装了小胖子 还没飞。。。
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:26 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 23:40 | 只看该作者
同病相憐,別怕,
舊的不去新的不來!
我的舊胖子現在應該順著洋流航向俄羅斯了!
新胖子快好了
发表于 2016-5-14 23:47 | 只看该作者
切返航時往上衝到設定的安全高度可理解,回到安全高度又俯衝下來,不解阿.
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:59 | 只看该作者
发表于 2016-5-15 15:29 | 只看该作者
我的也是切返航直接炸机,我的是1.0的
发表于 2016-5-15 23:19 | 只看该作者
看视频飞控一直显示的是抬头,是不是飞控没固定好?
发表于 2016-5-16 00:03 | 只看该作者
以前飞机水平没调好也试过一次 重新调整就好了
发表于 2016-5-16 09:45 | 只看该作者
发表于 2016-5-16 09:54 | 只看该作者
貌似感度也不合适。这个自稳姿态也太差了有点
楼主 你也不看看你的飞控健康值低到啥程度了?飞控已经乱了
发表于 2016-5-16 15:15 | 只看该作者
这个应该是切到了巡航导 弹模式吧
发表于 2016-5-17 19:46 | 只看该作者
飞机在俯冲,但是osd显示仰角还很大,应该是飞控没有做水平姿态校准,或者水平姿态校准做得有问题,还有一个可能性就是飞控没有固定好。
话说ark应该还是很稳定,有一次我飞控方向装反了,向前的方向朝后,结果地面发现所有舵面反馈方向都不对,调整完了之后,在天上自稳都能飞,结果一切返航就冲着远方去了,幸亏及时切手动飞了回来(当时还是夜航)
发表于 2016-5-17 20:28 | 只看该作者
首飞没校准?看视频平衡模式都无法保证平飞,一直在低头了,返航更会拉不起来…
装机做校准,平衡模式需要做到平飞再调试返航,无法平飞需要加大“平飞抬头角”参数,说明书平衡与返航一章有写的
