查看: 2710|回复: 31
各位有没有遇到过切3D后满螺距电机瞬间停转,然后切回正常模式,才继续工作
发表于 2016-5-28 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,今天飞一开始好好的,然后切3D刚准备进入钟摆,连第一个钟摆还没做完,电机立马停转,然后我赶紧修正飞机姿态,切回非3D模式,然后才救回了飞机,然后第二块电池,在地面测试,3D原地然后满负螺距坚持了5秒,之后飞机又熄火了,然后我切回普通模式才恢复正常,然后去摸电调也还正常,我用的凤凰90A,这次之前暴力动作都没事儿,就这次,搞不懂什么情况了……有遇到过的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-31 02:36 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-30 17:09
不炸機算你好運
是的,之前在天上每次螺距过载熄火都被我救回来了
发表于 2016-5-30 20:35 | 只看该作者
遇到过一次,初学的时候,刚学会翻,刚上天,切了3D,刚翻就电机停转炸机了,因为当时刚学会翻基本都是满螺距在翻,不过修好后到现在都没有出现过这个问题
发表于 2016-5-30 17:09 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-30 16:34
问题解决了,虚焊
不炸機算你好運
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:34 | 只看该作者
问题解决了,虚焊
发表于 2016-5-29 18:13 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-29 18:10
那你沒用過就不要隨便反駁了,
人家用的是鳳凰 TALON 90A ,我的也是
反驳?好吧是我醉了!
发表于 2016-5-29 18:10 | 只看该作者
w99 发表于 2016-5-29 17:59
我160的电调不接电池连不上电脑,160以下没用过
那你沒用過就不要隨便反駁了,
发表于 2016-5-29 17:59 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-29 17:01
你不要開玩笑了,
我買了電調回來,連XT60 插頭都沒有,
发表于 2016-5-29 17:01 | 只看该作者
w99 发表于 2016-5-29 16:49
怎么插都不会烧,正极在中间怎么插都不会反。还有电调要接电池,不然没法设置
你不要開玩笑了,
就連 USB 升級固件了,
要不要我拍個視頻給你看?
你反駁人家之前,自己試一下先啦,
正極在中間,怎插都不會燒?我不敢試了,你說甚麼就甚麼吧
发表于 2016-5-29 16:49 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-28 14:18
看圖,那個小小的東西,突出來的插針,就是插到電調出來那線的插頭,
另一邊插到 MINI USB線,轉大 USB  ...
发表于 2016-5-29 16:07 | 只看该作者
不知道这电调有没有低压保护功能,有低压保护功能且电池c数不够时,负荷过大电流升高会导致电池电压降低,继而进入低压保护(保护电池)切断动力。。。
发表于 2016-5-29 15:51 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 02:45
会不会跟虚焊有关系?或者电调?
不知道喽,你可以换个电机试试,还有talon 90一定要升级最新固件,老版有问题
发表于 2016-5-29 12:04 | 只看该作者
学习
发表于 2016-5-28 16:16 | 只看该作者
技术太牛 ,飞机太爆
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:11 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-28 16:08
一般錫線內有助焊膏的,
但不夠的,
是的,因为这种情况有很多可能,所以只能慢慢排查了,谢谢解答
发表于 2016-5-28 16:08 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 16:03
我这个焊锡丝还行,一直没用焊锡膏。我觉得应该就是电流过大导致的负载停车,小电流后恢复正常,然后电机 ...
一般錫線內有助焊膏的,
但不夠的,
用少許助焊膏塗一下,很有幫助,一般五金店有售,
不用上淘寶
你說的情況,逐一排查吧,沒辦法的
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:03 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-28 15:58
記得焊的時候一定要用少許助焊膏(松香膏),
我这个焊锡丝还行,一直没用焊锡膏。我觉得应该就是电流过大导致的负载停车,小电流后恢复正常,然后电机香蕉头也感觉有轻微缺向,悬停的时候电机有虚转情况
发表于 2016-5-28 15:58 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 15:08
好,回头升级一下,然后我这个电调在此之前飞都没事儿,我怀疑是虚焊,因为上次焊接没焊好,重焊了,下次 ...
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:08 | 只看该作者
好,回头升级一下,然后我这个电调在此之前飞都没事儿,我怀疑是虚焊,因为上次焊接没焊好,重焊了,下次再试试
发表于 2016-5-28 14:26 | 只看该作者
接這個 USB 連接的話,電調不用上鋰電池,完全不用上電,
別跟一些不懂的人,上個鋰電池,
這東西要購買!........不升級固件的話.......
我就是為了升級才買這 USB 東西的,以前的固件都是有 BUG 的
