查看: 1407|回复: 17
新装的450,后翻失去动力
发表于 2016-6-5 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全新的机机,全新的电池,飞一块电,切3D,满舵上下没问题,前翻后翻没问题……正爽飞时,后翻突然失去动力……还好高度够高,翻过来后,动力恢复……
求高人指点
配置:sk720+卫星接收,其他全亚拓原厂
发表于 2016-6-6 07:29 | 只看该作者
问题找到就好。
 楼主| 发表于 2016-6-6 01:05 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-6-5 23:02
你试试对头前翻   如果还是这样  就可以肯定是接收的问题了
该不会是拉升降舵,舵机臂干涉了某个舵机 ...
呵呵,问题找到并解决了。对转齿卡得太紧,导致负载过大电调保护了。
发表于 2016-6-5 23:02 | 只看该作者
该不会是拉升降舵,舵机臂干涉了某个舵机的电线,导致接触不良?
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:04 | 只看该作者
超级转子 发表于 2016-6-5 20:10
油门曲线怎么设置的?
普通模式:0,40,65,85,100
3D模式:100,92,100
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:02 | 只看该作者
问题找到并解决了。对转齿卡得太紧,导致负载过大电调保护了。拆开垫了一片热宿管到对转齿轴承那让跟小齿盘稍微拉开一点后改善了一些。不过现在1400的电池3D乱飞3分钟后下来只有3.78,不知道负载是不是还是大。你们一般3分钟后下来电压多少?
发表于 2016-6-5 20:10 | 只看该作者
油门曲线怎么设置的?
发表于 2016-6-5 18:11 | 只看该作者
wapit 发表于 2016-6-5 10:21
不会。翻过来后马上恢复了……我现在想想,会不会是后翻翻正时,机机把卫星全部挡住了,导致了失控
失控那怎么翻的正过来
发表于 2016-6-5 11:51 | 只看该作者
sk720好飞控!
发表于 2016-6-5 11:41 | 只看该作者
和我的机机一个款式。
发表于 2016-6-5 11:31 | 只看该作者
不应该是失控,如果失控那就翻页翻不过来了,应该是电调保护,亚托电调保护电压阀值应该可调的调低点试试,还有马达齿和大齿盘是要有一点间隙的,不要定死,这样也会导致负荷过载
发表于 2016-6-5 11:10 | 只看该作者
卫星最好不要用,没有原厂接收稳定
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:44 | 只看该作者
我想我知道原因了,应该装机装得不够顺滑,导致电机负载太大,电调保护了
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:31 | 只看该作者
ruifbi007 发表于 2016-6-5 10:29
得检查下电调和电机
刚又冒死试了下,上下狂抖时,也失去动力了……看来真是电调问题了……
发表于 2016-6-5 10:29 | 只看该作者
得检查下电调和电机
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:21 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-6-5 10:17
电调保护了?
发表于 2016-6-5 10:17 | 只看该作者
电调保护了?
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:08 | 只看该作者
试了两次,每次都是在后翻时发生……
