查看: 1298|回复: 15
谁知道给2个有刷马达提供电流的有刷电调那里有卖?
发表于 2006-7-9 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁知道给2个有刷马达提供电流的有刷电调那里有卖? 发射机的副翼操纵杆可以控制电调的2个输出大小,从而实现飞机的转弯。
从苍狼模型那里看到一款2通道遥控器如下,但就是不知集成在接收机里的电调最大电流有没有穿过30A,是不是全比例遥控的?
采用超外差模式.地面距离远达200米(空中距离500米).数码开关式程序.抗干搅能力强.有12个频点.可以多机同飞,适合学校教学用也适合航模爱好者自己动手组装
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-7-21 10:12 编辑 ]
发表于 2006-7-26 10:09 | 只看该作者
俺也认为太贵了,所以求俩便宜的双向有刷小电调加个混控,试验看看
发表于 2006-7-25 22:31 | 只看该作者
成本太高了!
 楼主| 发表于 2006-7-25 22:30 | 只看该作者
典意的这个功能不错,就是350RMB价格有点贵拉,我的一个船也没有这个价格高.
船用双电机调速器,内带混控功能,适用于双电机没有舵系的船。
可驱动540、550、700、750、电机。
电压:7.2V~14.4V,6节~12节电池
电流:120A
BEC:5V,1A
说明:独立双电机输出。控制方式,打前进油门,双电机同时转动,打左右油门控制左右电机的速度比,以此来达到模型的转向。
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-7-25 22:33 编辑 ]
发表于 2006-7-25 22:00 | 只看该作者
典意那里不是有么,350大洋,船用的
 楼主| 发表于 2006-7-25 20:51 | 只看该作者
你的飞机不是有2个马达吗? 我说的是"副翼操纵杆",你再仔细看看.
to wzh:
我更正一下,不是控制马达,而是副翼,通过对副翼的控制,就可以实现飞机左右,上下翻转,这需要对遥控器信号作一下比对,同时根据比例加大油门,否则飞机失速。 [/quote]
发表于 2006-7-25 13:31 | 只看该作者
通过对副翼的控制,就可以实现飞机左右,上下翻转……这就是飞翼的升降副翼混控嘛。
至于油门,稍好的遥控器都有联动了。
发表于 2006-7-24 21:00 | 只看该作者
to wzh:
 楼主| 发表于 2006-7-24 16:04 | 只看该作者
1:sxl_1022 ,你的想法好奇特。
2:飞机升降是靠尾部方向舵的控制的,G3,xtra等模拟器里的飞机都是这样的;另外,微软的《模拟飞行2004》、《被遗忘的战争》、《太平洋飞将》这几个模拟真实飞行的软件也是尾部升降舵来控制的,我用X45游戏操纵杆来玩上述模拟飞行软件。
3:你能做出副翼操作杆控制2个马达的转速,来实现转弯,还是不错的。
发表于 2006-7-24 07:32 | 只看该作者
这样的电调前些天我做了一个,就是控制两个电机的。但是这样,你的飞机会变得非常难以控制。船我想应该可以(我没试过,水的密度远远大于空气)。我现在正在做这样的一个控制器,两个副翼分别用两个舵机控制,舵机信号经过处理,同时控制一个或两个无刷,通过副翼即可实现升降又可以实现左右翻转,同时油门加大。实现一个遥控器操作杆灵活控制飞机,感觉像亲身开战斗机。希望大家提意见
 楼主| 发表于 2006-7-22 13:01 | 只看该作者
原帖由 sbsoyygy 于 2006-7-21 12:16 发表
装2个电调不就可以了啊   也可以不装电调,直接控制2个电机开关来转弯,象卖的那种2通滑翔机就是这样的
我希望全比例,开关方式没有意思. 2个电调在转弯时,不能实现一个大电流,另外一个小电流.
发表于 2006-7-21 12:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-7-21 09:19 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2006-7-20 21:39 发表
楼主是说象玩具飞机上用的那种方向打到哪面就往哪面转方向的那种吗
是的,转弯时,2个输出电流是不一样的。
发表于 2006-7-20 21:39 | 只看该作者
发表于 2006-7-20 19:38 | 只看该作者
直接把2个马达并连就行了,不过要买个大电流的电调
 楼主| 发表于 2006-7-10 15:01 | 只看该作者
这样的电调用在双马小船上,就不用舵机了,结构简单了。
