查看: 1602|回复: 12
FUTUBA T10ch 微调重生记
发表于 2016-6-19 00:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的futuba t10ch 原本一个微调就不很灵敏,最后干脆不灵了,先用着吧,最近,又把机子翻出来想接上用,可是另一个微调也失灵了。!!!
所以,下了决心,拆机子,换微调!、
网上查了,是一种日本进口的按钮开关,所以去修理铺找了,没有相同的,只能改造了!!
上图
机子上拆下的原来的微调开关!这种货只有2只脚,而国产的是·4只脚!!
开关拆除后4件套!
开关拆除后4件套!
发现里面的接触铜片已经氧化,于是决定用小刀刮除看看能能不能用!!
把开关底座的接触点也刮刮!
把开关底座的接触点也刮刮!
重新安装上闪亮的铜片!!
重新安装上闪亮的铜片!!
放好按钮,!!
放好按钮,!!
决定用三秒胶少滴些站上,初衷是好了,但这胶水一粘就散开,把按钮也粘了!
这是拆除的单个开关维修的样子!!试试行不行的通!和好之后,接触良好!!
这是换了国产开关后,由于过度在磨刀石上磨了按钮柱,柱子损坏了,上了点哥俩好浇水后,还是老样子,又失灵 ...
在电脑键盘上挂了些塑料,用电烙铁烫上!
在电脑键盘上挂了些塑料,用电烙铁烫上!
烫好了,不用再更换开关饿了!!
烫好了,不用再更换开关饿了!!
发表于 2018-4-5 20:52 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-6-19 07:54
到收废旧哪找电器设备上拆啊
和我的爱好相同,拆电器。
发表于 2016-6-19 23:01 | 只看该作者
jpno1 发表于 2016-6-19 15:05
其实大可不必。 直接把开关焊下来, 泡在酒精里多按几下, 肯定满血复活。
也只能维持一阵,不能根本解决问题。
 楼主| 发表于 2016-6-19 16:10 | 只看该作者
真的吗,我试试去!
发表于 2016-6-19 15:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:19 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-6-19 07:33
10C的通病
关键是里面的接触片氧化,这个环境的潮湿和腐蚀气体有关,要是这开关能密封就好了!
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:15 | 只看该作者
到收废旧哪找电器设备上拆啊
你说的对,可以找个废旧电路板拆,拆下的也是4只脚,稍加改造就行了!
发表于 2016-6-19 08:17 | 只看该作者
10C的菜单拨轮不灵了
发表于 2016-6-19 07:54 | 只看该作者
到收废旧哪找电器设备上拆啊
发表于 2016-6-19 07:33 | 只看该作者
10C的通病
发表于 2016-6-19 06:39 | 只看该作者
发表于 2016-6-19 02:45 | 只看该作者
czw1985 发表于 2016-6-19 00:55
淘宝上找不到你可以找个相同尺寸的鼠标开关也可以啊,鼠标开关也是2个脚的还耐用
鼠标的是微动开关,体积一般都较大。这种是轻触开关。
发表于 2016-6-19 00:55 | 只看该作者
