查看: 64|回复: 0
那些年我们炸过的飞机
发表于 2016-6-24 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只要是玩天上飞的,想必都有过炸机的经历。作为每一个模友从小白到高手必须经历的一个过程,通过炸机之后对炸机的分析,所以每一次炸机都是一次进步。那么炸机究竟是怎么一回事?今天就来扒一扒炸机背后我们应该知道的科学小知识。
炸机是什么意思?
炸机并没有一个专业标准的说法,在模界中一般是指因为个人操作不当以及飞行器故障等因素,造成飞行器在飞行过程中与地面、建筑物、树木、花花草草等亲密接触情况称为"炸机",时候也被写作"炸鸡"。
炸机多多少少都会对飞行器造成一定的影响,轻微的炸机经过简单的修理便可以继续飞行。严重点的可能会造成需要专业人士才能修复甚至报废。
炸机不但对飞机有损伤,对所接触到的物体也有非常大的伤害。由于飞行器的飞行速度一般都比较快,而且大都安装有螺旋桨,所以飞行器除了对接触物体有一定的冲击力以外,旋转的螺旋桨也会接触的物体造成比较严重的伤害。所以告诫各位模友(特别是新手),在飞行的时候一定要到人少的开阔地带(最好是没有人的地方)飞行。
为什么会炸机?
炸机除了人为操作和飞行器故障以外还有其他的原因,主要包括:遥控器失控、错误改装造成的可靠性降低、遇到不稳定气流、GPS失灵、罗盘干扰、、电池电量过低等。
大多数飞行器都是由遥控器操控,而遥控器的控制距离有限,这种问题一般会出现在
玩航模的模友一般来说DIY能力都是非常厉害的,换电机、电调、电池都是最基本的,改气动外形
