查看: 2951|回复: 35
飞机不明原因抖动
发表于 2016-6-29 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚托450L  ,好赢铂金50A   其他电子设备都是亚托套机,MB 暂时还没升级一键救机,14SG  配7008  ,格式1400电池 45C ,以前飞的好好的,从未炸鸡,降落的时候飞机稍微偏了一下,尾浆轻轻擦地,看了一下尾浆,只有很小的擦痕,还能飞,又飞了一块电池,回家后换了一个3块钱的尾浆,(以前的飞越450都是用的3块钱的尾浆飞了一千多起落都正常),再飞的时候,普通模式没问题,大概50--60%油门悬停,猛推油门飞机会左右摆动,可能是感度太高(感度39),悬停11分钟一块电池,一开3D模式,飞机突然抖动起来,不知道什么原因,油门曲线70%一条直线,螺距是一条斜直线,试过几次都这样,如果是机械问题为什么以前都不出现问题,而且普通模式没问题,我怀疑是MB 出问题了,还是遥控器接收机有问题?今天早上又试了3起落,居然问题消失了,为什么会无故出现问题,又无故消失,中途未炸鸡,也不曾调试
发表于 2016-8-4 00:27 | 只看该作者
我的亲身经历,解决办法是换新的横轴
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:55 | 只看该作者
那样大浆有事吗?
发表于 2016-7-27 20:44 | 只看该作者
换换横轴胶圈试试 胶圈老化有时候也这样
发表于 2016-7-25 15:26 | 只看该作者
做一下槳的靜动平衡
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:57 | 只看该作者
西西瓜 发表于 2016-7-16 22:12
降感度   mb面板的第一个旋钮减小  减小4格
减小了5格还是不管用,原因找不到,遥控器感度也试过了,还是抖动,65%-70%的油门时候抖动,油门再高一点不抖动,普通模式转速低也不抖动,有时候在离地的一瞬间抖动一下,
发表于 2016-7-17 18:48 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-17 11:49
减小了4格?断电之后减小4格,再通电,还是通电的时候直接减少4格?
都可以
 楼主| 发表于 2016-7-17 11:49 | 只看该作者
发表于 2016-7-17 00:30 | 只看该作者
要是K8,可以看看震动,排震是关键
发表于 2016-7-16 23:02 | 只看该作者
感度在一块,共振在一块。
发表于 2016-7-16 22:12 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 14:07 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-16 13:52
没有尾撑,降落的时候怎么办?
是尾撑杆, 不是垂直尾翼……
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:52 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-7-16 11:25
我把尾撑拆了试飞,就不抖了,一装上尾撑就抖……
没有尾撑,降落的时候怎么办?
发表于 2016-7-16 11:25 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-15 20:12
你的450L 抖动排除没有
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:13 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-6-30 16:12
直接看一下就知道了,不要管怎么弯的,
如果都OK,那看看是不是把MB的十字盘感度降低些。
感度降低了也没用
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:12 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2016-6-29 20:02
哎呦
我的450L也抖,,也差不多在这个转速区间,所以一直都是85%以上油门飞,等有时间换件排除法试试……… ...
你的450L 抖动排除没有
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:11 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-6-29 15:26
有可能是悬停转速不足造成机身抖动
建议悬停时,油门65%~70%
悬停65-75都抖,普通模式转速很低,反而不抖
发表于 2016-7-2 19:28 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-2 08:42
有一次,我把飞机放在床下,浆托固定好大浆,走路的时候,不小心,碰到飞机了,飞机侧面倒了下来,大浆摔 ...
那样摔弯不了。
那样摔弯不了。
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:42 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-6-29 21:18
如果你的大桨没做静动平衡就看看横轴弯没弯。
有一次,我把飞机放在床下,浆托固定好大浆,走路的时候,不小心,碰到飞机了,飞机侧面倒了下来,大浆摔倒地面了,不知道大浆有没有暗伤,主轴会不会摔弯
