查看: 6728|回复: 20
请教一下,伟力 V966 V977 V931 K110 K120 K123 K124 这七款小机怎样?
发表于 2016-7-15 03:20 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下各位玩家,伟力  V966  V977  V931  K110  K120  K123  K124  这七款小机怎样?设计制作的精度怎样?是否存在虚位?例如舵机拉杆与舵机摆臂的小圆孔之间是否存在虚位?或者存在其他什么问题?
 楼主| 发表于 2016-8-9 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
2015最佳执念奖 发表于 2016-7-27 23:21
K120  好评
K120好,好在哪里,总不能打字就打好评两个字吧?
发表于 2016-8-3 14:39 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2016-7-21 13:08
那伟力 XK 系列的小机的遥控器究竟存在什么问题?论坛上有些人说确实存在问题,但具体是怎样的,他们又描 ...
是啊 新人都不太了解哪些,就是愣愣地玩
发表于 2016-8-3 13:54 | 只看该作者
看看
发表于 2016-7-27 23:21 | 只看该作者
K120  好评
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
kai0412 发表于 2016-7-20 16:38
这几个小鸡很不错的,我有K120 V931 我朋友有K110  K124,性能评价都很不错
那伟力 XK 系列的小机的遥控器究竟存在什么问题?论坛上有些人说确实存在问题,但具体是怎样的,他们又描述不清楚。
发表于 2016-7-20 16:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-19 20:50 ——“来自手机” | 只看该作者
myv200d01 发表于 2016-7-15 08:41
V966 V977 V931 是上一代产品,当然性能也很好。K110 K120 K123 K124是下一代产品,而且是能支持14sg遥控器 ...
K124 的那旋翼头的制作精度怎样?
发表于 2016-7-17 09:37 | 只看该作者
都有虚位的,而已用久了虚位越来越大
 楼主| 发表于 2016-7-17 05:05 ——“来自手机” | 只看该作者
0074301 发表于 2016-7-17 04:21
xk系列的控电位器有那么些许蛋蛋的忧桑!!!推荐110吧!买得到不吭的mcpx的话就买mcpx
可以说详细一点吗?XK系列的控的电位器究竟怎么回事?
 楼主| 发表于 2016-7-17 04:33 ——“来自手机” | 只看该作者
老兄,凌晨四点多钟还没睡?你是在通宵上网吗?或者你是在工厂里上夜班?
发表于 2016-7-17 04:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-16 23:42 ——“来自手机” | 只看该作者
那伟力 XK 系列的遥控器存在什么问题?
发表于 2016-7-16 07:13 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2016-7-16 05:17
地平线的网店好像关闭了哦
x宝上有各种各样的渠道买的。
 楼主| 发表于 2016-7-16 05:17 ——“来自手机” | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-7-15 09:40
小鸡你要想没什么虚位,性能好的,有,请看地平线的mcpx  ncpx  130 180 这些。性能绝对比国产系列好多了。 ...
地平线的网店好像关闭了哦
发表于 2016-7-15 09:40 | 只看该作者
小鸡你要想没什么虚位,性能好的,有,请看地平线的mcpx  ncpx  130 180 这些。性能绝对比国产系列好多了。。。。不过呢国产系列也不是没有市场的哦。
发表于 2016-7-15 08:41 | 只看该作者
V966 V977 V931 是上一代产品,当然性能也很好。K110 K120 K123 K124是下一代产品,而且是能支持14sg遥控器。伟力的小机机还是挺好的,只是遥控器是比较垃圾。
发表于 2016-7-15 07:16 | 只看该作者
迷你机也就这些小鸡还存活了,要么一个驰远的100s,虚位都一样,反正垫个橡胶圈就紧一点。小鸡虚伪也一样飞
发表于 2016-7-15 06:30 | 只看该作者
萝卜白菜各有所爱,我就是977和120,有点朋友还喜欢124
发表于 2016-7-15 05:28 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2016-7-15 05:00
小飞机的体积小,稍微有一点虚位就很明显。不是很建议这几款机器。
建议什么样的机器?
