查看: 1232|回复: 12
新手入坑6合一USB串口 如何接飞控版
发表于 2016-7-16 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的6合一USB串口是
DTR     +5V     3V3      TXD       RXD      GND
V    G     R     T       DTR
T      R      G 这三个接口没问题 的,现在问题是 +5V的接 飞控的V口 还是3V3的接 飞控的V口???
新手入坑,,刚花250元入了个F450机架 + 4个2212电机 +  4个黄皮电调  +  MWC飞控 + 三轴电子罗盘6+4个浆+扎带、螺丝若干   现在机器都组装好了,就差调试这个飞控了,送的USB串口是6合一的,,不知道怎么接了。。。
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:36 | 只看该作者
az19940414 发表于 2016-7-19 21:28
你这是没定义机架类型吧?mwc文件你修改了么
修改了啊,现在用的最新的MultiWii_2_4 版本,,编译环境是Arduino 1.6.9  ,.我发现MultiWii_2_4版本里,没有MPU6050的定义,,,但看说明,貌似也支持,所以,我是不是要自己加上一行   #defineMPU6050_LPF_98HZ   ??????   红色框里是我自己加的,原版程序里没有,不知道这样对不对。。因为我的MWC没有GPS模块,所以我只把源程序,改了以下几处
  1.   #define QUADX
  2. #define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
  3. #define I2C_SPEED 400000L
  4. #define GY_86
复制代码
其他没改,验证成功,这样直接飞,没问题 吧
发表于 2016-7-19 21:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:09 | 只看该作者
现在,我的6合一USB串口版可以接上MWC飞控版了,原来接好线后,任间拨动一下1 2号开关或者第三个开关,就会有数据传输了,与线材无关,好冤枉。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:26 | 只看该作者
szhcs 发表于 2016-7-17 07:24
因为电调都是5V,所以大多数的飞控板都是5V供电。你的板应该也是,但没用过,不敢保证。
你可以看遥控信 ...
现在插电脑上了,,,电脑端提示com3端口,然后,烧录程序时,提示这个
发表于 2016-7-17 07:24 | 只看该作者
jiekchenid 发表于 2016-7-16 22:53
这是6合一USB 串口功能示意,,DTR  就是reset接口,这个飞控版上也有,,已经愉快的插上了,你确定我 ...
你可以看遥控信号的“+”是不是和“V"直通,如果是,那就是5V供电。
 楼主| 发表于 2016-7-16 22:53 | 只看该作者
szhcs 发表于 2016-7-16 22:24
目前看楼主的接线是对的,可以把+5V接V给飞控供电,可以使用GUI调试了。
但不知道飞控的RESET在那里,否则 ...
  这是6合一USB 串口功能示意,,DTR  就是reset接口,这个飞控版上也有,,已经愉快的插上了,你确定我这块飞控是5V供电嘛???别烧坏了
 楼主| 发表于 2016-7-16 22:45 | 只看该作者
nerissa 发表于 2016-7-16 18:33
一个串口都搞得那么复炸,看我的直插
你的都是能对起来的啊,,我的对不起来。。。。。多了个5v  3v3接口,,,,
发表于 2016-7-16 22:24 | 只看该作者
但不知道飞控的RESET在那里,否则无法下载程序。
发表于 2016-7-16 22:20 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 21:35 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-7-16 19:06 | 只看该作者
路过
发表于 2016-7-16 18:33 | 只看该作者
一个串口都搞得那么复炸,看我的直插
