查看: 2103|回复: 18
晒下刚装好的130 ,4S动力
发表于 2016-7-31 02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
动力:银燕RS1306
银燕LI 20A电调
4S 1300 45C电池 (没钱买电池了 还用的以前的电池)
全部装机材料
银燕 新款LI 20A电调 重量不足5g
动力全部装好 显得很凌乱。。
最后全部装好 不含电池180G 重量还算可以。
发表于 2016-8-1 15:22 | 只看该作者
为什么电调20A,12A不行吗?
 楼主| 发表于 2016-8-1 13:19 | 只看该作者
fyresg 发表于 2016-8-1 10:56
摄像头CMOS,不是COMS。
好吧 谢谢纠错
发表于 2016-8-1 10:56 | 只看该作者
alyyz 发表于 2016-7-31 08:51
电机银燕RS 1306
电调 银燕LI 20A
摄像头 COMS 1000线
摄像头CMOS,不是COMS
发表于 2016-8-1 10:43 | 只看该作者
发表于 2016-7-31 11:47 | 只看该作者
alyyz 发表于 2016-7-31 11:07
GE130 ,以前的昆虫130炸坏了 全套换了 现在还是感觉昆虫130好些
飞控是F3
好的,謝謝。
发表于 2016-7-31 11:40 | 只看该作者
alyyz 发表于 2016-7-31 11:38
BF 2.6.1 默认即可
感谢您,我来试试看~
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:38 | 只看该作者
apple921509 发表于 2016-7-31 11:35
能分享个PID配置吗?? 我一样的配置,但是会上下飘动,降落还会一直弹跳..
BF 2.6.1 默认即可
发表于 2016-7-31 11:35 | 只看该作者
发表于 2016-7-31 11:12 | 只看该作者
alyyz 发表于 2016-7-31 11:09
3300KV好些
就是3300kv的
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:09 | 只看该作者
kexan 发表于 2016-7-31 11:08
这个电机配这个浆发烫严重,总重210g悬停下来都烫手
3300KV好些
发表于 2016-7-31 11:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:07 | 只看该作者
frr 发表于 2016-7-31 11:01
機架是什麼?用f3飛控?
飞控是F3
机架
飞控
发表于 2016-7-31 11:01 | 只看该作者
电机银燕RS 1306
电调 银燕LI 20A
摄像头 COMS 1000线
機架是什麼?用f3飛控?
发表于 2016-7-31 10:09 | 只看该作者
把电池线也给裁一下
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:51 | 只看该作者
发表于 2016-7-31 04:06 | 只看该作者
重了些
发表于 2016-7-31 03:41 | 只看该作者
能分享下詳細配置不?
发表于 2016-7-31 03:23 | 只看该作者
电池加上都330g了吧?
