查看: 5592|回复: 8
旧楼梯-改装云石机架子-改电锯-改造花园 为什么这么绕?
发表于 2016-8-5 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里有个旧梯子,用久了摇摇晃晃,一定要在它把我摔死之前把它拆了...
钢锯锯断,就着之前的孔,装两个螺丝当转轴...
适当的设计一下,可以做成可以折叠的架子。左边的折里面,右边的折外面。
材料全部来自拆梯子所得,用铝铆钉铆接一下就会很牢固了。铝梯的材料其实很好的,又轻又硬...
从地下室搬到屋顶,用废弃的木地板挖个缺口,装上云石机...
很多老师傅都反对云石机改电锯,主要是云石机转速快,不安全。
所以我用的时候躲得远远的...刀片要好,锯的木头要薄...总之自己注意。
当然还是建议买专业的锯木鸡...
看这110的锯片高度是不是很蛋痛?
加了两块三合板,作为工作台面,以后在锯片右侧的金属板上也要覆盖上木板,这样有助于稳定的工作。
注意下面的斜撑,一共有4个斜撑撑住4条腿,还是很稳定的。
为什么做电锯呢?因为需要改造一下楼顶的花园...买来防腐木,做架子,开工...
支架,做4个...
盖上板子,上螺丝...
不知不觉太阳西斜...
放上花盆,装上喷水管,收工!
 楼主| 发表于 2017-4-2 15:41 | 只看该作者
瞎折腾罢了,博大家一笑
 楼主| 发表于 2017-4-2 15:40 | 只看该作者
民工牌 发表于 2016-8-24 14:23
楼主的房子有电梯吗?几楼啊
老房子,8楼,花盆,土,材料都是雇人或者自己搬上来的...
发表于 2016-8-25 06:18 | 只看该作者
动手能力很强
发表于 2016-8-24 14:23 | 只看该作者
楼主的房子有电梯吗?几楼啊
 楼主| 发表于 2016-8-9 14:31 | 只看该作者
从此消失 发表于 2016-8-7 11:19
楼主应该给地上 都弄上草坪,在弄个小池塘。。把花直接种在地里、
我怕漏水...
发表于 2016-8-7 11:19 | 只看该作者
发表于 2016-8-7 08:45 | 只看该作者
有创意
发表于 2016-8-6 05:27 | 只看该作者
神了,楼主
