请教果子飞控问题,接线都对,图传只有黑屏信号
查看数: 1173 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2016-8-12 21:54
严格按照说明书接线了。。视频输出也直接接显示器试了 都是黑屏。  摄像头没问题。 图传也有电  就是输出黑屏信号、、求解 可能哪里出问题? 图传没接音频线 没接舵机 接收机 ...
幻影旋风 发表于 2016-9-19 16:10
pcshenme 发表于 2016-8-14 20:17
大爱兴兴 发表于 2016-8-13 21:52
那就不知道了 以前遇到过用两块没图像 一块电池正常
我今天飞时候也黑了重新上电就好了
换切糕了 果子售后太差 问厂家就知道让我看说明书  接线和说明书上说的一点没问题。
切糕群里厂家各种答疑解惑 果子都不鸟你。 价格还相差几乎一倍
alyyz 发表于 2016-8-13 12:33
一块
大爱兴兴 发表于 2016-8-13 10:51
你用的是一块电池还是两块电池供电
一块
alyyz 发表于 2016-8-12 23:06
都没问题 并且图传直接接摄像头没问题
你用的是一块电池还是两块电池供电
alyyz 发表于 2016-8-13 00:27
夏木荫浓 发表于 2016-8-12 23:59
看下5v电,12V电是否正常,按照说明书用万用表测下,坏了的话,果子直接可以扔了,售后很差
正常 舵机也有修正。
大爱兴兴 发表于 2016-8-12 22:41
检查一下图传输出电压与摄像头电压对不对
都没问题 并且图传直接接摄像头没问题
检查一下图传输出电压与摄像头电压对不对
