今天更新了 在2楼,请各位抬手翻翻页
完了FPV多年了,很早以前有自己改地面站的想法,但是做起来工序复杂,过程漫长,一直没下定决心,去年把大部分设备买好了,但也一直沉迷于穿越机,基本就此放弃,由于最近当爹了,成天在家,出不了门,于是重操旧业,开始着手准备,
本人技术不好,很多想法和思路比较粗糙,有仁兄能提出更好方案建议的请不惜赐教,大家都来讨论!
首先,我的构思很简单,手提箱,打开,上下面版,上面是图传画面,下面地面站,因为fpv看时时画面的时候更多,所以决定上面用大屏幕,下面用相对小一些的,
我手上正好有一台半死的本本,决定拆了,本本15.6寸液晶显示屏用在上面作为时时画面,另购显示屏的驱动版一个就ok!此处欠缺为某宝所有驱动板,几乎都不能显示雪花屏,能雪花的也是半雪花,但是考虑到我飞行都用了aat,本人也不是一位追高追远,所以将就用应该可以,另外本本剩下的机身另配12寸显示屏一个,作为电脑的输出先假装一下 切割尺寸基本到位刚好能卡进去
费这里说一下因为箱子的基地是纸壳的,我固定面板我把木方粘在侧边,四面都站好了面板就放的妥妥的了,再在上面直接钻孔,下面用四爪螺母,四爪可以镶进木方里这样不用担心下面的螺母跟着螺丝一起转动楼,上面不锈钢螺丝加垫片,这样快速安装又方便日后检修,
于是开工
这里说一下 大家一定要考虑好上下面板合拢之后能不能完全关上,我因为把空间全部留给面板下面,上下面板都是贴着箱子的最外面固定的,导致了上完螺丝以后,箱子不能合拢,今天一天都在翻工,气死了{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}
言归正传,木方固定好了,由于我本本电脑经常开机开不起,检查出来是主板坏了,硬盘也坏了,一不做二不休,于是宝上找了新的主板和二手硬盘,今天到了,全部换上本人以前重来没动过电脑内部,整个拆机过程小心翼翼,
拆开后的本本
这个是新的主板,买回来才知道,cpu,显卡全部已经装好了,220rmb还是挺划算
主板换好了 顺便把屏幕拆了下来
这个非常重要是主板上的开机模块,取下保留,其他除了usb模块和wifi,其他都抠下来丢了,省电
主板换好了,上内存条,硬盘
这是wifi,这个ipex接口远端是个小平板,很想帮他换成蘑菇头,这样不会wifi经常掉线了
虽然是二手的硬盘,不过运行挺完美,几分钟ylmf系统妥妥的
至此电脑的硬件系统弄好了
接下来开始固定两个屏幕
这个是本本原装屏幕的活页,把多余的直接拒掉,留最后面的一个螺丝孔
四个角,各留一个,这样四角固定就好了,看到这上下两个孔了吗,既然有螺丝孔固定起来就方便多了
之前加工玻纤板画图没测量好,好多孔对不上 加工的时候图没画好 只能重新钻
这种测量不准的以后可以自己拿回来钻 不然多余的孔很丑的,
四个孔钻好了 开始固定,面板上面为了美观,选用了现在最流行的心情铝垫片
固定好了的效果
假装一下,是不是有点范儿了了呀!!!
下面开始固定小屏幕,因为小屏幕杉新买的没有大屏幕的支架,必须自己做一个支架再固定到面板上,
看到侧边的螺丝孔了吗 ,左右各2个,先用螺丝固定到一个支架上,再粘到面板上
因为木质的502渗透效果好,并且和玻纤粘合效果不错,就在家里随便找了个木箱子锯了一截
锯了两节
测好两颗螺丝到边的距离和孔到孔的距离,标记好开始打孔,忘了照相,这是上好螺丝效果
因粘合,先把玻纤打毛!
打毛后清理干净,木块和玻纤板都涂上502,
粘合的时候一定要对准,502差不多就那么一两秒就固定,一定要看准再合拢,我粘的时候对准,拍照才发现屏幕还是偏右了,左边露出细细的边界,
这样看不出来哟
下面开始固定按键
按键固定起来也麻烦,因为按键和按键的pcb是分离的,所以两个部分要分别固定在面板上,然后调整好间隙,这样按按键就能让他触到下面的点触开关
啊先把按键粘上,502不解释
啊这杉固定好按键板,一颗螺丝,下面垫螺帽把pcb垫起来
,后面再上一颗把他锁死
这是完成的效果,未按下按键
,按下后刚刚好
啊这样笔记本的开机键就完美转移过来了
目前工程进展就到这里,因为好多东西还在路上等候中啊,上面面板配件到齐了,但是电池没到,(上面板整个系统供电的电池,电源接到驱动板,驱动板驱动显示器)并且上面面板还要安装dvr和5.8接受机器,以及电量显示器,下面面板上要固定键盘和风扇,
在所有东西到来之前,开始把切糕撞到我的飞翼上面,飞翼上的a控用了好多年了,是最老版的那种单层的,虽然飞起来一般,但是从来没出过乱子,哈哈,,正式宣布退役了,这次之所以选切糕,一千一直用水果飞控,后来发现那jb玩意儿没有售后,售后烂如一坨屎!水果很挑摄像头,稍微没选好,飞控摄像一起烧,这点很多人都经历过,这是设计的缺陷tm的还不承认,返修自己给钱不说,一个月不给你寄回来!呵呵
好了不吐了。。。。。。。。。。。。。。。再多说又免不了打广告的嫌疑了
这个是朋友的以前用来干活的飞机,前几天翻出来,
准备地面站弄好了,装这个飞机去试试,注意飞机下面的床是1.8m的翼展2m3左右
机仓可以放2.5L可乐
这两天配件全部在发货 所以暂时更新不了 但是各位放心 我做事有始有终一定持续更新 不烂尾,请保持关注 也请有想法或者更好方案的朋友提出来,大家学习交流
华丽 的分割线
,今天开始固定反抓螺母,固定到木方后面 这样到时候面板可以直接用螺栓固定,而不是自功螺丝,自功的多几次木头就不好使了,这种一劳永逸的事情,还是弄好为准!
刚买回来的螺丝,全部选用304不锈钢,配的铝合金垫片
,这个钻孔的地方为玻纤的 必须要做防护,玻纤粉尘危害较大,
本人佩戴了口罩,同时左手吸尘器右手电钻的方式,
先把面板放上去,再钻孔 ,钻完了再把面板拿开固定反抓螺母
,这个爪形螺母两下就吃紧了,
,一共用了二十个左右,后期看需不需要增加,至此,面板的安装固定基本完成了,剩下的就只有电路部分和设备了
这是带灯的dc开光,提高不少比格
,焊接好了通电测试,肉眼看是正红的 很漂亮,不知道相机照出来始终杉这样
今天先更新到这里。。。。。。。。。下午出趟远门,明天回来继续搞了
(104.28 KB, 下载次数: 31)
(87.06 KB, 下载次数: 27)
(29.38 KB, 下载次数: 24)
(75.07 KB, 下载次数: 21)
(107.46 KB, 下载次数: 20)
(76 KB, 下载次数: 20)
(72.76 KB, 下载次数: 13)
(96.06 KB, 下载次数: 20)
(75.54 KB, 下载次数: 14)
(91.09 KB, 下载次数: 20)
(71.45 KB, 下载次数: 16)
(106.89 KB, 下载次数: 24)
(93.94 KB, 下载次数: 25)
