查看: 2204|回复: 14
请问一下这个可 360 度弯曲的铁管叫什么...
发表于 2016-8-28 03:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下这个可 360 度弯曲的铁管叫什么... 淘宝要搜索什么才能买到....穿过 6.35mm 软轴用的.......
像水冷管一样任何地方都能弯曲,而且每个地方都有磁性,磁铁可以吸附~~~
发表于 2016-8-28 05:34 | 只看该作者
毛细铝管,毛细不锈钢管。
发表于 2016-8-28 10:59 | 只看该作者
这不就是船的软轴管吗· ··一般用铜管或者不锈钢管···
发表于 2016-8-28 11:00 | 只看该作者
应该叫软轴套管吧
发表于 2016-8-28 11:01 | 只看该作者
应该叫软轴套管吧
发表于 2016-8-28 11:15 | 只看该作者
小吊磨的软轴,或是摩托车前轮测速线改的?
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:05 | 只看该作者
但是他可以任意弯曲耶,就像水冷管一样任性......一般的毛细铝管可以吗?
因为原厂能任意弯曲的管内径竟然才 6.35mm ...
无法在 6.05mm 软轴上装上铁弗龙管~~~~~
想切掉换 8mm 内径的,才能装上软轴+铁弗龙管.....
发表于 2016-8-28 13:26 | 只看该作者
是不是叫万向节?
发表于 2016-8-28 13:34 | 只看该作者
这当然是合着内轴都有分规格的!
发表于 2016-8-28 14:23 | 只看该作者
说的是不是6.35mm内径的“自润滑轴承”
 楼主| 发表于 2016-8-28 15:14 | 只看该作者
可以弯成一个圆形,放开马上恢复......
发表于 2016-8-28 16:08 | 只看该作者
王管
发表于 2016-8-30 00:30 | 只看该作者
用这个改的,内孔也是6.35
发表于 2016-9-16 09:52 | 只看该作者
ybbynifff 发表于 2016-8-30 00:30
用这个改的,内孔也是6.35
求问这个管子叫什么名字 怎么搜
发表于 2016-9-20 13:32 | 只看该作者
tyth112 发表于 2016-9-16 09:52
求问这个管子叫什么名字 怎么搜
万向软轴
