查看: 2882|回复: 10
apm2.8飞控 刷固件后 飞行模式丢失
发表于 2016-9-24 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图刷新固件后出现飞行模式第一模式丢失 刷回别的固件 也还是解决不了   求助~~~~~
发表于 2016-11-9 11:38 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,就是地面站版本的问题,刷了固件就会出现第一模式不见现象,找APM买家重新发一个版本给你就可以解决了。
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:09 | 只看该作者
tianyify 发表于 2016-10-23 12:38
我也遇到了,我的是1.3.28的中文版,后来也是重装也解决不了,卖家发了个绿化版的1.3.28就解决了,我也是新 ...
汉化出问题  我是卸载了     重装    解决了问题
发表于 2016-10-23 12:38 | 只看该作者
我也遇到了,我的是1.3.28的中文版,后来也是重装也解决不了,卖家发了个绿化版的1.3.28就解决了,我也是新手不明白是什么回事
发表于 2016-9-25 23:54 | 只看该作者
这不是APM的问题,是MP软件汉化的人搞出来的问题,换英文版或其它版本的中文版,当然不仅仅是一个版本的中文版有这个问题.
用APM没必要用新版本的MP,用1.3.25的足够了,若不刷3.2的固件那么用1.3.14的就可以了
 楼主| 发表于 2016-9-24 21:06 | 只看该作者
就这样 我打到下面几个 自稳模式  还是可以飞的..............真操蛋.....不知道个怎么个情况
 楼主| 发表于 2016-9-24 21:04 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-9-24 20:48
还真没遇到过这个问题,估计你也是第一个遇到这样的,你要不要试试刷成模型车的固件,然后再刷四轴的固件, ...
百度一下 发现今年5月也有一模友在百度贴吧求助  不过没人解答
有刷过小车的固件           不过就刷了一次···明天才刷几次看看~~~
发表于 2016-9-24 20:48 | 只看该作者
还真没遇到过这个问题,估计你也是第一个遇到这样的,你要不要试试刷成模型车的固件,然后再刷四轴的固件,我一般都是这样搞软件问题
发表于 2016-9-24 20:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-24 20:27 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-9-24 19:53
五通道怎么没有输入
有呢···转换模式都可以啊!!
发表于 2016-9-24 19:53 | 只看该作者
五通道怎么没有输入
