l_fangyi 发表于 2016-10-20 13:16 估计是电调的问题,我之前有个电调炸过以后就是这个状态,换电调后一切正常。 ps:炸过的电调看不出损伤, ...
jiajia112 发表于 2016-10-20 11:56 没有,还是原来位置不行,3号位置和其它电机调换了,还是3号位置的电机出现这个情况,可以排除是电机的问 ...
盒子炮 发表于 2016-10-19 18:57 也就是说还是那个电机不转吗?如果是这样的话估计是里面的绝缘漆掉了,你摸一下看看这个电机是不是比其他 ...
motolee 发表于 2016-10-19 18:21 估计电机的安装螺丝把电机里的漆包线顶坏了,导致电机缺相,只能换电机了
jiajia112 发表于 2016-10-19 13:38 对的,kingkong,已经把3号和2号对调了一次,依旧3号电机这样
盒子炮 发表于 2016-10-19 13:33 用的kingkong2205吗?目测你的三号电机缺向,可能是电调与电机的线没有焊牢。
本版积分规则 发表回复
