查看: 2441|回复: 10
请教天地飞9摇杆不在中位问题
发表于 2016-11-2 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调参软件校准完毕后,飞控LED闪烁提示有摇杆不在中位,但继续校准过后,此问题依旧,请教各位,问题应如何解决?
发表于 2016-11-24 11:55 | 只看该作者
发表于 2016-11-18 22:24 | 只看该作者
昨日一去不复返 发表于 2016-11-17 23:39
是啊,我是天9二,naza  lite飞控,就飞起来一次,然后后来在调参界面显示不在中立点,数值在0和1之间跳 ...
那你试试辅助微调
发表于 2016-11-17 23:39 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-11-11 19:46
我的也是天九  naza v1飞控 没什么问题
是啊,我是天9二,naza  lite飞控,就飞起来一次,然后后来在调参界面显示不在中立点,数值在0和1之间跳动,飞固定翼一点事没有一切正常,我以为飞控的事,返厂后大疆说一点事没有,还给我发了用futaba控飞的视频,然后因为我一直没换控,飞控和四轴那一堆东西都放家里闲置了
发表于 2016-11-11 19:46 | 只看该作者
昨日一去不复返 发表于 2016-11-9 09:49
我也是这个问题,玩固定翼没问题,大疆飞控就不行,显示通道不在中位,一推油就侧翻
发表于 2016-11-9 09:49 | 只看该作者
发表于 2016-11-3 11:29 | 只看该作者
大幅度的摇动摇杆几次后看看中点还漂不,若不漂就是和它的电源开关一样的问题
 楼主| 发表于 2016-11-2 12:06 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-11-2 11:50
看飞什么飞机还有有没用飞控了。如果是用大疆飞控什么的,中立点有漂移但调参那里滑块还是在中间是绿色的 ...
四轴的,大疆的飞控,发动机正常转动,但没敢安装上扇叶试飞
发表于 2016-11-2 11:50 | 只看该作者
hmlxkun 发表于 2016-11-2 11:44
谢谢回答,这种情况下影响飞行吗
看飞什么飞机还有有没用飞控了。如果是用大疆飞控什么的,中立点有漂移但调参那里滑块还是在中间是绿色的话就没什么影响。
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:44 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-11-2 11:39
这个是天地飞的根本老问题,中立点漂移,无解的
谢谢回答,这种情况下影响飞行吗
发表于 2016-11-2 11:39 | 只看该作者
