查看: 2575|回复: 12
新款双动力F22上图大家点评一下如何
发表于 2016-11-3 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上图是涵道动力
上图是螺旋桨动力
上图是螺旋桨动力
左是涵道动力,右是螺旋桨动力
上图上涵道动力
上图是螺旋桨动力
?x&sharefrom=android[/url]
发表于 2017-7-29 23:23 | 只看该作者
花擦!最后来个漂移
发表于 2016-12-7 17:23 | 只看该作者
小设计大方便
发表于 2016-12-6 23:14 | 只看该作者
螺旋桨用2216的可以么?能不能放下?
发表于 2016-11-4 13:54 | 只看该作者
恋你不悔 发表于 2016-11-4 13:31
回复一下配置吧,,,,此机型两用动力,操纵和板机一样两个舵机混控,先说涵道,涵道是64的,电调配2-4S ...
说实话不喜欢双舵机混控,因为拉杆反而降低机翼升力。还是副翼升降分开好
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:31 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-4 03:12
关心的就是用螺旋桨的怎么改?鸡肚肚切开怎么处理?楼主你能不能发几张细节的照片?谢谢了!还有改了以后效 ...
回复一下配置吧,,,,此机型两用动力,操纵和板机一样两个舵机混控,先说涵道,涵道是64的,电调配2-4S 40A-50A,BEC5V5A开关控,
舵机带方向3个9克舵机或是12克金属舵机,电池可1500-2200毫安3-4S.,,要是换成螺旋桨就是电机2212KV2450电机,螺旋桨用6045的,电调和舵机可以推荐涵道电调和舵机,电池1500-2200毫安3S,,速度方面涵道要胜过螺旋桨,哈哈
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:19 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-11-4 09:13
不用改。仔细看那个涵道,螺旋桨那个位置有一个板。所以说这是兼容螺旋桨和涵道的。
是的眼力不错,是商品机型,两款兼容的,市场上占时没有,要到双十一过后,双十一有各销售商卖的。
发表于 2016-11-4 11:51 | 只看该作者
眼力真好
发表于 2016-11-4 09:13 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-11-4 03:12 | 只看该作者
关心的就是用螺旋桨的怎么改?鸡肚肚切开怎么处理?楼主你能不能发几张细节的照片?谢谢了!还有改了以后效果怎样,什么配置?
发表于 2016-11-3 14:47 | 只看该作者
你店里怎么没有卖
发表于 2016-11-3 12:25 | 只看该作者
螺旋桨动力的怎么样???
发表于 2016-11-3 11:39 | 只看该作者
飞机不错,在哪里可以找到
