查看: 2140|回复: 19
买不起aat,想把鹰眼旗舰的天线延长放车顶,可行么?
发表于 2016-11-5 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在鹰眼旗舰用的这种天线
天冷了,想把天线延长一下放车顶,再给天线做个底座,想办法手动控制旋转和俯仰
这个延长应该怎么解决,用什么样的延长线?
谁指教一下呗,谢谢
发表于 2017-1-14 14:33 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2017-1-10 10:53
说实话航模的设备都很贵!都暴利!所以好多人退模不玩了。照这样下去玩航模的越来越少。
关键是用的是少,要是像2.4g的wifi一样普及,价钱肯定便宜到渣
发表于 2017-1-10 10:53 | 只看该作者
发表于 2017-1-7 18:44 | 只看该作者
不能用垃圾的
赞一个
发表于 2017-1-6 12:59 | 只看该作者
我为了躲避蚊子试过把通过馈线把天线放到车顶,接收效果。。。穿越没办法用,馈线长度不足 2 米!不管是不是线垃圾,但接收效果还不如直接在车内使用天线。
发表于 2016-12-8 19:11 | 只看该作者
学习
发表于 2016-11-24 10:18 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2016-11-24 09:44
那你意思是不能用馈线?
不能随便用,最好是把接收模块丢外面,只拉av线到车里,两个都能解决
 楼主| 发表于 2016-11-24 09:44 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-11-24 08:18
5.8g的馈线损耗,会超出你的预估!
那你意思是不能用馈线?
发表于 2016-11-24 08:19 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-11-5 18:06
垃圾馈线10米就可以导致功率减半......2米你算算
垃圾馈线在5.8g的损耗 ,远不止损失一半功率!
发表于 2016-11-24 08:18 | 只看该作者
5.8g的馈线损耗,会超出你的预估!
发表于 2016-11-10 08:59 | 只看该作者
双天线的话,能控制旋转就够了
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:03 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-5 18:31
哈哈
哈哈什么  给点建议
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:02 | 只看该作者
那就不用垃圾的  用点好的
发表于 2016-11-5 18:31 | 只看该作者
发表于 2016-11-5 18:26 | 只看该作者
都有车了还在意这点,杀了鸡还在意那点葱.......
发表于 2016-11-5 18:06 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2016-11-5 18:01
车顶到车里 顶多2米线  衰减能有多大?
 楼主| 发表于 2016-11-5 18:01 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-11-5 18:00
当然是馈线喽。只不过馈线越长衰减越大,质量越差的馈线衰减越大。接头多了衰减也大。自己考虑取舍吧
车顶到车里 顶多2米线  衰减能有多大?
发表于 2016-11-5 18:00 | 只看该作者
发表于 2016-11-5 17:06 | 只看该作者
馈线太长了信号会有损失吧?干脆把图传放车顶 接根AV线下来放车里连接屏幕不好些?
发表于 2016-11-5 16:34 | 只看该作者
我来学习的
