查看: 1850|回复: 17
请问我的塞斯纳,用多大的桨。
发表于 2016-11-12 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收一个二手的塞斯纳,翼展1.2米,2212电机,1400kv,40A电调,没有桨,请问各位大神要用多大的桨。
发表于 2017-4-17 23:27 | 只看该作者
3S电池。字数不够要凑够。
发表于 2017-4-17 15:20 | 只看该作者
8060或者9047
发表于 2017-4-17 10:46 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-13 03:14
你这个机建议配2216电机Kv1400,用9060的马刀桨,效果杠杠的。我飞了大概四年,小赛飞成二战的了,从来没有 ...
用的几s电机
发表于 2016-11-13 08:16 | 只看该作者
八寸桨,谢谢分享 赞一个
 楼主| 发表于 2016-11-13 08:01 | 只看该作者
好的,我听老汉的。
发表于 2016-11-13 06:57 ——“来自手机” | 只看该作者
八寸桨
发表于 2016-11-13 03:14 | 只看该作者
你这个机建议配2216电机Kv1400,用9060的马刀桨,效果杠杠的。我飞了大概四年,小赛飞成二战的了,从来没有烧🐔过。
发表于 2016-11-12 20:51 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-11-12 11:32
这个问题大家都考虑到了,舵机装在尾翼就如同在杠杆的大头增加一份的重量,要在小头增加几倍的重量才能平 ...
哦,谢谢,谢谢强哥。
发表于 2016-11-12 12:51 | 只看该作者
9050或8060桨,电机最好2216或者2217,2212只是能用
发表于 2016-11-12 11:58 | 只看该作者
8060跟我的配置一样
发表于 2016-11-12 11:32 | 只看该作者
xuke 发表于 2016-11-12 10:52
强哥,借楼问你个问题,f3p的两个尾舵机可不可以安装在靠近尾翼的地方,这样舵机拉杆就比较短,不用限位 ...
这个问题大家都考虑到了,舵机装在尾翼就如同在杠杆的大头增加一份的重量,要在小头增加几倍的重量才能平衡。f3p越轻越好飞额外的增加配重不是我们想要的。
发表于 2016-11-12 11:06 | 只看该作者
同样的塞斯纳,我用8060。用9047电机烫
发表于 2016-11-12 10:52 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-11-12 08:54
8寸的桨,这款飞机最好用大一点的电机飞的才爽。
强哥,借楼问你个问题,f3p的两个尾舵机可不可以安装在靠近尾翼的地方,这样舵机拉杆就比较短,不用限位,还可减重。至于重心,可以电池前移。可是我看大多数的都是安装在前面的。这个有什么讲究吗?
发表于 2016-11-12 09:58 | 只看该作者
这个马达应该配8060或9047,可是我看飞机大小适合1047
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:26 | 只看该作者
好的,谢谢。
发表于 2016-11-12 08:58 | 只看该作者
我飞九寸
发表于 2016-11-12 08:54 | 只看该作者
