查看: 17552|回复: 42
终于把两年前用微波炉变压器改的点焊机装在盒子里了!
发表于 2016-11-30 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2年前用微波炉变压器改的点焊机,一直没有弄好盒子装起来。
用几根电线削皮合成70平的线在微波炉变压器上绕了3圈,绕得满满的。
在夹板上装电极
再装上手夹电极
安装时间控制和电压调节
不过安装好调节电压后,调节到90%以上空载上电,10A保险就烧(没有电压调节器时8A保险管点焊都没事).
安装好时间控制器,不过这个时间控制只能从0.1秒到999分,能落到0.01就更好了。
安装好变压器和开关。
装好上电测试。
试焊了一个架子。
架子焊接完成。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望继续分享更多更好的作品和经验。
 楼主| 发表于 2017-4-21 18:21 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2017-4-21 15:59
楼主你好!你diy的点焊机输出部份的那些连接固定的铜螺丝什么的连接装置名称叫什么啊?淘宝不到,我也diy了 ...
这个是从我身边有的东西弄的,铜螺丝是自己用铜棒开丝弄的。长的黄铜是废旧不锈钢水桶中的浮子上的。
42
发表于 2017-4-21 15:59 | 只看该作者
楼主你好!你diy的点焊机输出部份的那些连接固定的铜螺丝什么的连接装置名称叫什么啊?淘宝不到,我也diy了一个点焊机,但苦于没有合适固定连接装置,停工了。
41
 楼主| 发表于 2017-4-21 10:51 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2017-4-20 22:47
好手艺!楼主这下不用买笔套了!,今天在另一个朋友的帮助下折腾电火花机成功!发现一个问题,就是 ...
过奖了,就是一种DIY的乐趣,那个电阻确实要和电源电压和7805或7812后的继电器功率适当调整,电压高的电源最好用12V或24V稳压器和继电器。火花机架要用重物固定好。工件也要固定好。我弄的那个12V电源最快时打3mm的孔和3mm厚度用时9分钟,火花机就是有点慢,也和减速系统有一定的关系。
发表于 2017-4-20 22:47 | 只看该作者
好手艺!楼主这下不用买笔套了!,今天在另一个朋友的帮助下折腾电火花机成功!发现一个问题,就是你的图纸中r3标的是1k,但我发现接上后后会冒烟,后来在朋友指点下换成80欧,5w左右的电阻后,就正常了,成功那一瞬间真是无比高兴,只是觉得这个电火花打孔效率太低了,机械部份还不满意,固定不好,还要手扶。百度云附件:173629h6nnyzn43x43374p(2).jpg等
 楼主| 发表于 2017-4-18 23:20 | 只看该作者
继续使用点焊机
把木头锯成四角,没有砂带机就直接上车床打磨
帖木头
车圆
把木头拼接好
车笔套
车好笔套后发现没有插梢,找来0.5不锈钢片
裁剪成型
上点焊机
打磨
抛光完成
安装完毕
发表于 2017-4-15 12:16 | 只看该作者
嗯,好的,发现进出仓门的那个电机是直流电机,现在可以按你的图折腾一下了,感谢!
 楼主| 发表于 2017-4-15 08:35 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2017-4-14 22:15
朋友您好!看到你2015的一个回贴是关于光驱改电电火花机的,想请教下你的那个电路图,其中电机是是光驱自 ...
有好多光驱的电机是直流电机,用5V左右的直流电机就可以(最好加几级减速,或减速电机有刺轮箱的那种),用步进的话还要步进驱动。
发表于 2017-4-14 22:15 | 只看该作者
nini21800 发表于 2017-3-10 08:01
不是的,爱好广泛,懂点电脑,懂点电子电路,懂点机械,也懂一小点木工,弄着玩玩,看到点焊机平时也比较 ...
朋友您好!看到你2015的一个回贴是关于光驱改电电火花机的,想请教下你的那个电路图,其中电机是是光驱自带螺杆电机么?你供的是5v 直流电,但这个电机是4个接头的步进电机,不能驱动啊,是不是把光驱的螺杆电机换成直5v直流电机?感谢!
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:01 | 只看该作者
13292522186qq 发表于 2017-3-10 07:10
楼主木工吗。。焊接锯条
不是的,爱好广泛,懂点电脑,懂点电子电路,懂点机械,也懂一小点木工,弄着玩玩,看到点焊机平时也比较有用。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=5
发表于 2017-3-10 07:10 | 只看该作者
楼主木工吗。。焊接锯条
 楼主| 发表于 2017-2-26 11:49 | 只看该作者
把电池点焊头换成了大点的焊针,点焊时间0.1秒,电流60%,的点焊效果。
0.15的镍片,从笔记本电脑电池拆下的不知是不是真正的镍片。
点焊后撕开镍片留下的剌。
挂重测试。
挂一锤子一板手。
挂一板手一钳子二锤子。
用另一个点焊头点的不锈钢。时间0.2秒,50%的电流。
用钳子才能扒开。
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:24 | 只看该作者
现在又双电池点焊头改进了一下,比之前多了一段铜导线。焊针也用小好多的4平方铜线做成的,点焊电池之前是20%电流和0.1秒时间。
现在要用40~50%的电流和0.1秒的时间(有时间再试试0.2秒和20%的电流看看)。
时间设成0.1秒,电流设成40~50%。
点焊效果如下用了几种不同厚度的镍片
拉起镍片
拉起镍片,镍片拉出一个小口子
 楼主| 发表于 2016-12-31 14:05 | 只看该作者
warmachine 发表于 2016-12-31 11:03
好吧,谢了,继续撸微波炉
有变压器功率计算软件的,量出中间铁片宽度和叠层总厚度的乘积就是横截面积就可以算出功率了,并能计算出绕线大小圈数。弄清楚看能不能做成点焊机。
 楼主| 发表于 2016-12-31 13:58 | 只看该作者
hammers 发表于 2016-12-30 20:32
木头盒子?不怕烧起来?
没盒子时试过点焊了好多焊点,没发现变压器发热,一般要烧就烧保险管。
发表于 2016-12-31 11:03 | 只看该作者
nini21800 发表于 2016-12-30 14:00
这个镇流器的瓦数可能与变压器是不同的,它的线圈是与灯管串联一起接220V电源的,变压器是直接接220V的。 ...
好吧,谢了,继续撸微波炉
发表于 2016-12-30 20:32 | 只看该作者
木头盒子?不怕烧起来?
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:00 | 只看该作者
warmachine 发表于 2016-12-30 12:51
铝线,1kw,配金卤灯
发表于 2016-12-30 12:51 | 只看该作者
nini21800 发表于 2016-12-29 23:41
这种变压器很麻烦,要计算中间铁心横截面积得出多少瓦,再计算初级绕多少圈线。绕线还很麻烦。用微波炉的 ...
铝线,1kw,配金卤灯
 楼主| 发表于 2016-12-29 23:41 | 只看该作者
这种变压器很麻烦,要计算中间铁心横截面积得出多少瓦,再计算初级绕多少圈线。绕线还很麻烦。用微波炉的比较省事,弄掉多线圈的一级就可以。次级只用绕三圈。
