小涛521 发表于 2016-12-14 12:54
明白了,50cc3D对舵机有哪些要求嘛?
1.响应速度,在参数没有虚标的情况下,响应速度在0.10-0.15之间最佳,大于这个数响应较慢,小于这个区间容易引起抖舵,影响舵机寿命!(这个区间是针对使用电压开判断)
2.出力,副翼和平尾出力需要大于10kg 这个是基础 垂尾舵机出力需要大于15kg 在这个基础上越大越好,如果出力小了,在做3D动作时会出现跟不上节奏的现象
3.重量,一般情况下,50CC3D机平尾舵机都是放在平尾里面,或者靠近平尾的位置,舵机重了,机头容易轻,不易配平,反之亦然,据我的经验,舵机单颗重量在55-80g之间,都可以通过调节内部供电电池或者略微增加配重解决!!
来自苹果客户端
