查看: 949|回复: 9
机尾摆动
发表于 2006-8-1 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450XL用401+辉胜9克尾舵,悬停时尾部有一点轻微的缓慢的摆动,调感度没有反应,401延迟已调到75,怀疑尾旋翼变距有阻力,重新检查安装尾部后,还是一样。检查尾旋翼变距时发现,不装尾旋翼时滑套运行流畅,装上尾旋翼后滑套运行有点干涉,打舵时尾舵回中有阻力,不流畅,怎样调整也不行。
一,是不是尾舵力量不够,须换舵机
二,尾轴上是不是要加点油。
发表于 2006-8-5 19:59 | 只看该作者
我有过类似的情况,常规检查没发现什么问题,但把延时开最大,且是9253时仍然有摆尾...
后来才知道,是尾管跟机身连接处松了,造成尾旋翼出力方向不固定...
发表于 2006-8-4 22:30 | 只看该作者
原帖由 ldq633300 于 2006-8-1 22:01 发表
锁尾用辉盛是不是有点浪费401?我觉得锁尾还是用好点的舵机。
:em26::em26::em26:
发表于 2006-8-4 20:38 | 只看该作者
楼主既然你把感度降低到60%时情况有明显改观,那就说明你原先的感度设定的确是有点大了。
切记不要去管感度数值的大小,还是要以实际飞行时的状态为依据,把感度设定到即能稳定飞行又不发生追踪现象时就是最合适的设定。
发表于 2006-8-4 10:24 | 只看该作者
好象飞机还是没有调好。。
试着尽量不要让机体有震动,越小越好。。。尽量! 觉得这个最是重要
还有主浆转数尽量高些(我的69%)
这样陀螺感度会高点。。。(我的70%)
我也是菜鸟 以上仅共参考。。。
发表于 2006-8-3 15:25 | 只看该作者
感度有2种,FF9的感度我的是AVS35%.
 楼主| 发表于 2006-8-3 13:45 | 只看该作者
感谢二位斑竹,你们提到的注意事项都已检查,可问题依旧,最后试着降低感度到60,问题有明显改观。但不能理解,说明书和论坛上都说,感度应在70以上,为何我的这麽低。
发表于 2006-8-1 22:01 | 只看该作者
发表于 2006-8-1 10:36 | 只看该作者
楼主说的情况可按以下方法解决。
1、尾旋翼的球头与球头扣配合过紧,应使其配合顺滑。
2、固定球头扣的小螺丝不能拧紧,要退回3/4圈,使得球头扣与固定横板之间有一定的活动量。
发表于 2006-8-1 10:23 | 只看该作者
两点提供参考:
1.检查球头是不是太紧?
2.尾悬翼座转动是不是顺畅?要非常顺滑才可以.
