查看: 8219|回复: 46
大家讨论一下普通丝杆如何消除螺母轴向运动的间隙吧
发表于 2006-8-1 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家讨论一下普通丝杆如何消除螺母轴向运动的间隙吧,我先抛砖引玉http://www.china-machine.com/Mac ... xxt_xcjx_lxjxxc.asp
还有涡轮,蜗杆谁知道?:em22:
发表于 2006-8-19 11:58 | 只看该作者
为何一定要钢丝呢
原帖由 fang 于 2006-8-9 11:20 发表
用弹簧消除间隙,难点是怎样确定弹簧力度,小了进刀时,受力会有位移,达不到消除间隙的目的,大了摩擦力磨损影响零件寿命,而且也要加大驱动电机.
其实有一种同步带是很好的,刚度很好,并且由于是有齿结构,绝对不会打滑,还可以连续旋转无接缝。价格也不高的,几十元就买一套了!
46
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:48 | 只看该作者
在磁动力里面看过,有车床的兄弟搞一下,看看效果如何啊
45
发表于 2006-8-15 03:43 | 只看该作者
可以调整间隙,而且是滚动摩擦,阻力小。
44
发表于 2006-8-15 03:40 | 只看该作者
有车床,又有动手能力的玩家可以自制土滚珠丝杠。
43
发表于 2006-8-14 23:33 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2006-8-14 22:41 发表
用普通的丝杆配弹簧加双螺母,应该是DIY 的趋势。就是一定要解决好弹簧的弹力,不能大也不能小...我觉得处理好了还是很有潜力的!成本不高,精度高~
既然大家都不看好钢丝绳,还是回应主题吧,从楼主提供的资料和自己的一些实践看弹簧不如
实现起来简单些,螺母可以换成20-30mm的方铁块,中心钻眼功丝,再从中间锯逢,以便左右两半匀称,受力均恒。调节螺钉也应使用两只拉紧方式,以防大力矩下松紧变化。
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-8-14 23:54 编辑 ]
42
 楼主| 发表于 2006-8-14 22:41 | 只看该作者
41
 楼主| 发表于 2006-8-14 22:37 | 只看该作者
感觉还是丝杆的好!这种虽然可行,但成本也不低啊,一根1000X20X4的碳钢丝杆才多少钱?制作安装会比丝杆方便?我怀疑啊,如果丝杆的消隙低成本可行的话我还是选丝杆
新的1XXX啊。
做个参考啊
是普通的梯形丝杆,不是滚珠丝杆,想用普通的梯形丝杆,螺母消隙。上车床车也用不了1XXX啊。我问过也就XX
发表于 2006-8-14 22:32 | 只看该作者
钢丝受力后的延伸就可能达到0.1mm,即保证精度,又价格便宜的方案,应当是特富龙塑料做的双螺母结构配普通丝杠.
相对便宜的轧制滚珠丝杠,精度也是0.1mm.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-8-14 22:34 编辑 ]
发表于 2006-8-14 21:38 | 只看该作者
您对丝杆与步进电机的驱动原理分析的很正确,概念交代的很清楚。但对用钢丝绳的驱动没有更细一些的分析,您讲的是用步进电机直接驱动直径为30mm的轮子,您又建议不使用齿轮,至于齿轮的精度问题我们先不讲,就说分辨率。(而且也不象您讲的误差那么大,机械手表用的就是齿轮,那可是日积月累),即使有象您讲的工艺上的误差,我们还可以使用同步皮带进行减速,变比8:1,这个不难实现吧,电机1圈200步,轮子转一圈需要5000步,94.2÷5000=0.018mm,这是使用整步驱动,那半步驱动就是0.009mm,分辨率不比丝杆的差。
发表于 2006-8-14 03:12 | 只看该作者
你说的情况实际上是丝杆的弱点,需要细分是因为导程大,导致精度下降。而使用钢丝绳,经过减速齿轮增大扭力,本身就是个细分过程,甚至可不用细分驱动器。
概念没搞清楚啊。
细分并不能改变精度,也不能改变丝杠的导程,并不是细分越高导程越小,精度越高啊。丝杠的导程是固定不变的,导程和精度也是没有任何联系的。精度是由步进电机和滚珠丝杠的生产工艺决定的。导程的大小和细分并不影响精度。那么为什么要细分呢?实际上细分和小导程的丝杠是提高了系统的分辨率,就好比我们用的尺子的刻度。假设我们用两把尺子量一个2厘米长的物体,一把尺子的最小刻度是厘米,另一把尺子的刻度是毫米,两把尺子都可以量出是2厘米,精度都是很高的。但是用这两把尺子量一个2.3厘米长度的物体,只有厘米刻度的尺子就要约等于。这是分辨率决定的,并不是他的精度不高。我们一般用两相的步进电机的步距角是1.8度。换到丝杠位移上就是电机每旋转1周是360/1.8=200步,(假设用导程4mm的丝杠)就是4÷200=0.02mm,也就是步进电机每步带动丝杠螺母移动0.02mm,也就是说分辨率是0.02mm,这叫整步驱动;如果采用半步驱动,步距角就是0.9度。分辨率就是0.01mm。
那我为什么说你的设想要用高细分呢?因为如果按照你预计轮的大小为30mm的话,周长是94.2mm,也就是步进电机转1圈的位移是94.2mm,分辨率=94.2/每圈的步数,用整步驱动的分辨率是0.471mm,用半步驱动分辨率是0.2355mm。和滚珠丝杠比较,这么低的分辨率不用高细分怎么行呢。
齿轮减速最好不用,由于齿轮齿隙造成误差不说大家也明白的,而且它是累积误差,一个行程下来的误差会很大。如果有高细分驱动器的玩家倒可以试试这种方法。把细分数设置到25以上,每圈电机步数达到5000以上或许可行啊。
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-14 03:27 编辑 ]
发表于 2006-8-14 00:04 | 只看该作者
呵呵,好用的钱贵,便宜的麻烦,所以想自制设备取舍是不可避免的。钢丝绳代替丝杆,是个可行方案,但我并不认为钢丝绳是最好的方案,讨论嘛。
“你还要考虑导程啊,一般常用滚珠丝杠的导程在4-5MM,也就是说步进电机转一圈丝杠螺母移动4-5MM。这种结构是电机转一圈,视轮的大小,要完成94.2或125.6MM的位移啊。这种情况下要选多大扭力的步进电机才能胜任啊。再有就是驱动的细分问题,必须有高细分数的步进驱动器才行啊。”
发表于 2006-8-13 22:29 | 只看该作者
新的1XXX啊。
做个参考啊
http://www.free-trade.com.cn/comtop_price.asp
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-13 22:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-13 22:12 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2006-8-10 09:37 发表
感觉这种钢丝绳结构更好些。
发表于 2006-8-13 12:22 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2006-8-12 23:59 发表
对,根据行程计算,行程500mm:绕四圈的话,主动轮直径40mm左右,与步进电机的直径相仿,如果绕6圈,主动轮直径不到30mm,500mm行程的雕刻机体积很大了!
[ 本帖最后由 刚来的 于 2006-8-13 12:24 编辑 ]
发表于 2006-8-12 23:59 | 只看该作者
发表于 2006-8-12 19:30 | 只看该作者
明白你意思了,但是中间转轮就不是绕几圈了,要绕一个行程的长度啊。
发表于 2006-8-12 19:09 | 只看该作者
两端固定在机架上,对折的中心可用一螺钉固定在转轮边缘上
三点固定还能动吗?搞不懂了。
:em22:
发表于 2006-8-12 00:10 | 只看该作者
与其选择特定弹簧,不如改用钢丝绳,节约螺杆的成本。
发表于 2006-8-12 00:07 | 只看该作者
“行程受到转轮直径的限制,不固定,会打滑.所以钢丝方案也不是理想方案.”
钢丝绳可以用到X、Y、Z轴,“行程”与转轮直径大小的关系相对于螺杆的螺距概念是相似的,最终可以在软件中整和成适合实际雕刻机X、Y、Z轴尺寸的“行程”。
钢丝绳的固定很简单:两端固定在机架上,对折的中心可用一螺钉固定在转轮边缘上,(在转轮上左右对称绕几圈),绝对不会打滑!除非步进电机带不动。类同于自行车、电动自行车、摩托车的刹车线足已!
