查看: 967|回复: 7
为什么450机身上半部分比下半部分要窄?
发表于 2006-8-2 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
特别是450se 把机身分成了上下两块板 觉得降低了机身强度 想不到这样做有什么好处
发表于 2006-8-3 18:58 | 只看该作者
是刚度问题,不是强度.概念有点混淆了,呵呵
我觉得更多地是从工艺角度去考虑这个问题,对于这么小的机机而言,刚度或者强度都不是太大的问题
发表于 2006-8-3 18:52 | 只看该作者
不知道,不过好似大龙的侧板是直上直下的吧,搞不清楚。
发表于 2006-8-3 05:32 | 只看该作者
个人审美观点不同.
发表于 2006-8-3 04:01 | 只看该作者
当然有关系了....
 楼主| 发表于 2006-8-3 00:08 | 只看该作者
美观的角度我承认,但还是不觉得和固定座的强度有关系。固定座的强度是由固定座的材料决定的,还有就是固定座的厚度,而和固定座的宽度应该关系不大吧
发表于 2006-8-2 22:43 | 只看该作者
从美观的角度讲,一板到底也不好看呀。
发表于 2006-8-2 21:42 | 只看该作者
450机身的上半部主要是安装和固定主轴、尾传动轴和尾管,如果机身的宽度过大,固定座的强度就会不足,所以就做的窄一些。
下半部是需要安装电机、电池、接收机等,尺寸过窄的话会给安装带来不便的。
