查看: 2078|回复: 17
120改DFC头
发表于 2017-1-8 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先重新打孔,降低主轴高度(不降直接扩孔也行),套一个热缩管,刚好增大主轴直径插入t头。
把dfc摇臂截肢,打一个定位销钉孔,钢丝弯折90度卡进去,棉线+502密集投放。你懂的……
 楼主| 发表于 2017-3-4 00:43 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-3 20:58
这个150整个改过去的吗?那个摇臂改成多长的?
是150DFC改长度大概就行没什么要求,但是 2边要把螺纹调节到长度一致
发表于 2017-3-3 20:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-15 12:18 | 只看该作者
用120浆根部磨薄也能放进去,这个浆轻,动作没亚拓浆稳重,但是合适爆飞
 楼主| 发表于 2017-1-15 12:01 | 只看该作者
dayan88 发表于 2017-1-15 09:36
降高度后螺距大了会打尾管吗?
不会
发表于 2017-1-15 09:36 | 只看该作者
降高度后螺距大了会打尾管吗?
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:05 | 只看该作者
对了,旋翼头混空比不一样,飞机翻滚半径小了
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:02 | 只看该作者
不过有一个尴尬的问题,旋翼头没有虚位后3d飞行动作声音太安静了,没有各种爆浆声
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:59 | 只看该作者
第一天出去飞,发现螺距设置太大,旋翼头o圈也太松,飞机摇摇晃晃的。
回来增加2个横轴垫片,把o圈挤压紧了。
今天再飞,发现这个旋翼头精度明显比原来的120头好,动作细腻到位,但是机械动力损耗小,感觉是源源不断的动力输出,就是老电池都可以轻松4位钟摆。
估计和我用上150浆也有关系,这个浆宽一点,也重一点。
改天再上120浆。这次改装还是很成功的
发表于 2017-1-8 22:05 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-1-8 22:01
孔距离32mm
谢谢啦 我去淘宝瞅瞅
 楼主| 发表于 2017-1-8 22:01 | 只看该作者
发表于 2017-1-8 21:58 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-1-8 21:58
谢谢楼主的回答 我想问的是就是我截图的这个降价长度 我打算改到华科尔v120d02s上去 不知道行不行
桨夹
特帅呆王子 发表于 2017-1-8 21:48
150轴应该是3mm,浆和120一样长
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:48 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-1-8 20:55
打听下楼主 150的主轴是多粗的啊? 旋翼头有多长
150轴应该是3mm,浆和120一样长
发表于 2017-1-8 21:25 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-1-8 16:02
是啊,主轴孔是博士帮我弄得
博士的钻头,真厉害
发表于 2017-1-8 20:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-8 16:02 | 只看该作者
wz2t2Gq3VF 发表于 2017-1-8 15:50
昨天你去博士哪飞了?耀
是啊,主轴孔是博士帮我弄得
发表于 2017-1-8 15:50 | 只看该作者
昨天你去博士哪飞了?耀
