查看: 4697|回复: 56
★mb也有次品?470L悬停尾巴抽风类似震动求解,更新测试结果
发表于 2017-1-10 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总结下:换金属尾桨夹+窄频舵机,然后MB要先设置560HZ,再设置760us,再插舵机线,防烧舵机
原装MB陀螺仪,亚拓ds520舵机,感度低中和高都试过了,旋钮也扭了,请问这种看上去不是金鱼尾的左右震动是要调什么?飞机全新的,调试中
只装尾桨飞机空转震动正常,油门60%以上举起飞机不施加转向力不抖,加点力尾巴就抖,实际飞行抖得没这么厉害,视频已上传,另外楼主的装机水平没有问题,尾桨顺滑无虚位,桨全卸了无振动
问题解决了一半,改了D选项尾舵机刷新率到最大,好了不少,明天去试飞,如果还不行那就可能是舵机问题 改刷新率抖动变化十分明显,刷新率最低都快蹦起来了,像鱼一样抓都抓不住
重新测试了,发现mb与亚拓ds520兼容性不好,加油门大螺距尾巴就像弹簧一样左右抖,改天换颗deko6125试试。
更新:换了金属尾桨夹,替代原来的塑料尾桨夹,效果好了不少,基本不震了
发表于 2017-5-7 20:37 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-5-7 20:27
金属尾桨夹+窄频舵机,MB要先设置560HZ再设置760us
为什么要这样
56
 楼主| 发表于 2017-5-7 20:27 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2017-5-5 17:56
请教下最后怎么解决的。目前问题和楼主一样,装机没问题,折腾半个月了,也没搞定
再设置760us
55
 楼主| 发表于 2017-5-7 20:03 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-7 17:09
问题有解决吗?
窄频舵机加金属尾桨夹就解决了
发表于 2017-5-7 17:09 | 只看该作者
问题有解决吗?
53
发表于 2017-5-6 07:23 | 只看该作者
同是450,亚拓525,用K8震动2000左右,有虚位,换了MB之后效果杠杠滴!
发表于 2017-5-5 20:37 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2017-5-5 20:20
调了mb会变紫灯 锁不了尾
怎么可能,感度就是在那边调,不调一般都高
发表于 2017-5-5 20:20 | 只看该作者
qqqqtrey 发表于 2017-5-5 19:34
不会调陀螺仪感度么,在遥控上调
调了mb会变紫灯 锁不了尾
发表于 2017-5-5 20:14 | 只看该作者
我的野獸皮帶機是尾伺服會發燙!
49
发表于 2017-5-5 19:34 | 只看该作者
不会调陀螺仪感度么,在遥控上调
发表于 2017-5-5 19:12 | 只看该作者
应该不是陀螺仪的关系.检查一下陀螺仪固定是否牢靠,我之前X3炸过之后也是锁尾不好。感度调到极限也不行。后来发现整个陀螺仪的泡沫棉脱胶了。陀螺仪悬空了。
47
发表于 2017-5-5 17:56 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-1-12 12:56
是调的333,不过还是有震荡,打算换窄频舵机试试
发表于 2017-1-12 18:17 | 只看该作者
皮传还想怎样咯,将就就得了
45
发表于 2017-1-12 13:24 | 只看该作者
525和520都没用过,但KST 515MG和MB搭配没有问题。
44
 楼主| 发表于 2017-1-12 12:56 | 只看该作者
mengnan-612 发表于 2017-1-12 11:04
ds520用作尾舵机的频率333hz。见下表:
舵机频率要选对,否则容易烧毁舵机。
发表于 2017-1-12 11:04 | 只看该作者
舵机频率要选对,否则容易烧毁舵机。
C:\Users\Administrator\Desktop\MB-align 舵机.gif
MB-align 舵机.gif (32.55 KB, 下载次数: 16)
MB-align 舵机
MB-align 舵机
42
发表于 2017-1-12 10:34 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-1-10 19:27
都说了用的不是k8
哈哈   打错了,是mb从新固定下
41
发表于 2017-1-11 20:43 | 只看该作者
mb与ds525一直完美使用中
 楼主| 发表于 2017-1-11 20:16 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-1-11 19:55
MB生來就是來操尾舵機的
我的舵机可能不够耐操
发表于 2017-1-11 19:55 | 只看该作者
MB生來就是來操尾舵機的
