查看: 3390|回复: 22
自制伪3D小红机一架,制作过程与大家分享
发表于 2017-1-12 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近期在RCgrounps看到一篇制作小机的帖子很有趣,于是花时间把这架小机用SW画了出来,而且简单改成了激光切割版本。作为第一架试验机开始了制作。
制作过程比较粗糙,主要是为了验证激光切割的部件有没有组装问题。后续会继续改进完善图纸,试飞成功之后可以开发成套材。这架飞机的设计用了大量的限位式卡扣结构,难度很低,很适合新手制作。
主要参数:
翼展520mm
起飞重量134g(2S 300mah)
1306无刷加2.5g舵机4颗 使用了13A电调(可以使用更小的,7A即可),天地飞4通接受
最初的兴趣来自于这张图纸:
根据那份图纸自己绘制了三维结构:
激光切割第一版零件:
开始制作, 先制作机身,因为做成了卡扣式的结构所以很简单,可以很快的搭建好机身:
然后是前起落架,这个设计需要在蒙皮之前就要把起落架安装到位,后续我会考虑更合理的设计:
然后是机翼制作,全部设计成了限位式的卡扣结构,几乎可以无图纸化制作:
尾翼的制作同样简单,很快整个机身各组件既可以组装到位:
空机骨架重43g,考虑使用热缩膜来蒙皮,当然条件允许也可以用棉纸。预计起飞重量在140-150g左右。
收工制作小电机座,可拆卸并且使用垫片调整下拉和右拉:
使用透明热缩膜蒙皮,制作了小小气缸装饰 :)基本定妆完毕,由于仅仅作为试验机,并没有设计涂装以区别正反面,后续会开发正式涂装方案:
电装安装到位:
使用300mah小电池气氛重量在134g左右,如果使用800mah则达到160g。因为楼主手上没有400或者500mah的电池,预计使用500mah电池将会是一个比较折中的方案。1306小无刷配2S电池架5030桨最大拉力在200g左右,以为翼展比较小,估计飞起来速度较快,操控有难度。
待试飞完成提交视频。
发表于 2018-9-14 14:57 | 只看该作者
感谢分享。
发表于 2018-9-14 13:34 | 只看该作者
漂亮,就是前缘那里,不影响升力吗
发表于 2017-1-23 22:42 | 只看该作者
求dwg图纸
mail:whr200306@163.com
谢谢LZ
 楼主| 发表于 2017-1-17 11:38 | 只看该作者
zhoujedi 发表于 2017-1-13 09:38
这个必须点赞
多谢!
leifuli059 发表于 2017-1-13 04:12
漂亮的小飞机。
多谢!
tata816 发表于 2017-1-13 22:31
这 红色的飞机喜庆
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:26 | 只看该作者
leechenyu 发表于 2017-1-14 17:01
我感觉做FPV不錯
不太适合吧,太小了
深山老汉 发表于 2017-1-13 07:36
做得漂亮,我用KT板做的都有200克。
多谢前辈!
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:25 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-1-13 01:04
假缸头太有意思了
纯粹装饰
发表于 2017-1-14 18:15 | 只看该作者
{:soso__1039173773029404865_2:}
发表于 2017-1-14 17:01 | 只看该作者
houleihoulei 发表于 2017-1-14 00:05
会做装饰图案来区分正反面的,因为是第一架试验机所以没有讲究那么多
我感觉做FPV不錯
发表于 2017-1-14 16:59 | 只看该作者
嗯,这机型挺好,有賣的话我也想买!
 楼主| 发表于 2017-1-14 00:06 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2017-1-13 18:23
到时候记得发上来,我要买
如果需要可以加我q252689235交流
 楼主| 发表于 2017-1-14 00:05 | 只看该作者
leechenyu 发表于 2017-1-13 19:02
底部的贴膜换颜色好一点,容易分辨姿态
发表于 2017-1-13 22:31 | 只看该作者
    这 红色的飞机喜庆
发表于 2017-1-13 19:02 | 只看该作者
底部的贴膜换颜色好一点,容易分辨姿态
发表于 2017-1-13 18:23 | 只看该作者
到时候记得发上来,我要买
发表于 2017-1-13 09:38 | 只看该作者
这个必须点赞
发表于 2017-1-13 07:36 | 只看该作者
做得漂亮,我用KT板做的都有200克。
