查看: 5289|回复: 35
6.0v舵机(比如futaba bls253)能否用2s磷酸铁锂电池
发表于 2017-1-15 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
出于稳定性顾虑,我还是决定550以上大机都尽量不用电调的BEC功能。想请问几个问题直驱方案:
1. 问问主流的6.0v规格舵机,是否能用2s磷酸铁锂接收机电池LiFe比如格氏 2s 2250mah。是否会过高电压损坏?根据老外HF一个帖子,6.0v舵机原设计理念是5s NiMH电池。NiMH单节是满电1.5v,放空1.2v,也就是5s是从6.0 - 7.5v。 磷酸铁锂LiFe电池单节满电3.6v,放空3.3v,2s就是6.6v-7.2v。似乎没有问题。但是我想再确认一下。谢谢知道的老鸟。
2. 二个并联格氏并联等效于2s4500mah?格氏指标说可以稳定持续1C放电,即持续输出4.5A电流。是否足够700-800级需求?
3. 如果规格是7.4v的舵机,比如futaba bls276,是不是可以2s LiPo锂离子聚合物电池直驱 (7.4 - 8.4v区间)?
发表于 2017-12-18 19:56 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-18 02:25
最好还是独立BEC吧,安全点
好盈的V4的bec应该都是跟动力部分独立开来的吧?本质上貌似也跟外挂bec差不多,只不过集成坐在一个壳子上,我又一个60av4就是炸到水里,然后飞了几十电之后bec烧了,但是动力部分却没问题
发表于 2017-12-18 14:25 | 只看该作者
BLS253好像只有4.8V电压下的数据,没看到有6.0V的
发表于 2017-1-18 02:25 | 只看该作者
最好还是独立BEC吧,安全点
发表于 2017-1-17 23:56 | 只看该作者
Life注意放电电压,说没就没,做接收电池很恐怖的。。。
发表于 2017-1-17 16:14 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-17 15:12
接收机和陀螺仪似乎都不担心电压。主要是担心舵机。你是啥舵机
多谢回复,准备用DEKO6295作为斜盘,6125作为锁尾,看了舵机参数8.4V都没关系,就是接受机是FUTABA R2006GS高压版,说明是最高7.4V,8.4V有点虚,又怕电调内置BEC不稳定,准备搞个自驱做后备
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:12 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-1-17 15:04
7.4V接受机用2S锂电自驱是否可以,大家给个指点
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:10 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-1-17 09:39
这个可真不好说。
我只有E550在用WR的BEC,6S降5.2V供BLS451和251。
其它他都是用HV舵机 2S LIFE直驱。 ...
因为我尾舵机是bls276,尾舵机不用担心。我理解bls253原设计是跑5s镍氢,6.0-7.5v之间,因此2s铁锂,6.6v-7.2v应该没有问题。
我的E6-550是配BlS251,因此的确不敢高压,尾舵机专门配了一个futaba降压线,型号好像是ps-01。
发表于 2017-1-17 15:04 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 09:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-17 09:23
那不如类似好盈 ubec 究竟故障率多高?
这个可真不好说。
至于说325/380这类的,bec故障好像并不高
 楼主| 发表于 2017-1-17 09:23 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-1-17 08:53
BLS252/253 不建议2S LIFE直驱。
发表于 2017-1-17 08:53 | 只看该作者
发表于 2017-1-16 22:27 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-16 20:19
好盈bec实际买了一个 准备用在forza700上,接2s锂聚合物。但是总觉得又是一个金属盒子密封的电子装备。如 ...
你的意思是电调自带BEC不可靠嘛,我在这方面有点误区,刚刚组装好了一个700v2,是直接用的亚拓130A电调自带的bec,动力电池直接供电给舵机陀螺仪,不知道这样安全不
 楼主| 发表于 2017-1-16 20:19 | 只看该作者
好盈bec实际买了一个 准备用在forza700上,接2s锂聚合物。但是总觉得又是一个金属盒子密封的电子装备。如果能靠2s锂铁,感觉更安全。
bec还是直驱,老外论坛似乎也没有结论。
发表于 2017-1-16 19:46 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-16 14:55
谢谢告知。我是那种一个起降就25分钟。一组就够了。然后玩几排小机就回家了。
为啥不用bec呢
 楼主| 发表于 2017-1-16 14:55 | 只看该作者
唐牛 发表于 2017-1-16 14:41
要用鋰鐵最好巡得勤一點,放電曲線很陡,說沒電就沒電,沒得商量的
发表于 2017-1-16 14:41 | 只看该作者
发表于 2017-1-16 13:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-15 18:31
6v规格的舵机,确实不敢上锂聚合物,担心烧掉。那用啥直驱,比如找镍氢?
标称 6V 的舵机 ,最多最多 用 2S 磷酸铁锂电池 直驱。
2S 磷酸铁锂电池充满电之后:还必须 1C 放电 3分钟左右
——以避免刚充好的时候、电压太高 烧舵机 。。。
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:37 | 只看该作者
shizong06 发表于 2017-1-16 11:09
用Futaba的6.6v 锂铁直驱就可以了。实际放电6.2v左右
昨晚测试取一节 格氏给futaba遥控器的2250mah,放电8a,没啥耐心,放了800mah(1/3容量),电压都在3.1v,而且很稳定不怎么下降了,充电器的小电线都已经很热了。我就停了。
因此取2个并联(分别插在vbar/金脑的闲置接口),持续16a没问题。
发表于 2017-1-16 11:09 | 只看该作者
