查看: 1686|回复: 10
关于pix数传的问题
发表于 2017-2-12 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
本小白有个问题,用pix飞控加数传地面站自主飞行,如果突然数传信号中断了,飞机会出现什么情况,会不会突然掉下来
发表于 2017-2-24 16:30 | 只看该作者
厂家早就为你考虑到了!
发表于 2017-2-22 17:01 | 只看该作者
这个好像是设置了航线是写在飞控里了,就算数传断了,飞机也是继续走航线的,不影响
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:58 | 只看该作者
15077009958 发表于 2017-2-18 17:14
您好,请教下,pix飞控以及数传在哪里可以买到的?
淘宝很多啊
发表于 2017-2-18 17:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:57 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 13:55
px4 固件里面有个 和地面站失去联络后,如何操作的选项。
默认为关闭,打开后即可设定。这个功能是QGC ...
搜嘎,谢谢赐教
发表于 2017-2-16 13:55 | 只看该作者
默认为关闭,打开后即可设定。这个功能是QGC里面的
Misson Planer里面我不知道有没有
APM Planer里面铁定没这个,因为没有翻到有这个功能
发表于 2017-2-13 17:08 | 只看该作者
通常都能继续飞阿
发表于 2017-2-13 14:59 | 只看该作者
设置好好了数传图传遥控都没信号了,都可以继续飞
 楼主| 发表于 2017-2-12 16:22 | 只看该作者
silentfox 发表于 2017-2-12 16:06
看你故障保护怎么设置,可以返航,可以继续执行任务,可以坠毁等等
搜嘎,谢谢,我再研究研究,只要能继续飞就好
发表于 2017-2-12 16:06 | 只看该作者
