查看: 40645|回复: 143
VBar Control 中文教程(注册、升级、设定)
发表于 2017-2-13 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        本人VBAR 用过一段时间,调参要么用电脑要么用蓝牙,手机蓝牙虽说也比较方便,但是对我这样的懒人来说还是有点不爽。后来就用了MB PLUS 不要电脑不要手机很方便。最近VBar Control(简称VBC) 貌似开始骚动起来了,亮点是VBAR 所有参数都在控上设定很方便。心动了再加上14SG也用几年了也想换了,之前看过18SZ但是功能和以14SG一样的也没有买,但是VBC功能强大,于是手抽筋入坑了。和14SG 对比 VBC 个头明显大了一点 和DX8 差不多大。VBC 可以结合VBAR 或 neo 进行使用。
先来张美图 show一下
下面我为大家讲解下 VBC的设定方法
第一部分 Vbar Control 介绍
第二部分 Vbar及Control注册与升级
第三部分 新建模型
第四部分 电子基本设定
第五部分 飞行风格设定
VBC 接收机有两种 一种是VBAR专用的接收机不带天线(图1),只能vbar或 neo用的,另外一种是带天线的接收机(图3),能玩固定翼和其他的模型。
neo  两种 一种不带天线的(图2),必须配合 专用的接收机进行使用,另外一种带天线的NEO(图3),接收集成了NEO ,与VBC 只需要单体,不需要多一个接收是最方便的方案,但是价格还是不够亲民的
图4  就是 大 neo 了 ,还是一种救身圈版本。
             图1                                      图2                                                图3                                                     图4
这里我选择了 购买vabr专用的接收机配合老款VBAR 进行使用,老版的VBAR可是任何版本,升级成VBAR 6.0 就能与VBC配合使用了,这里6.0就没有快速版和pro版区分了所有参数可调。说直白一点 快速版升级6.0 立马变pro版本。
一 注册与升级
首先需要注册VBAR ,注册教程很多了,火亲的一个贴子写的很详细了,这里不做累述。
很多玩家VBAR都是收二手的,就需要过户了,现在过户很简单了不需要什么邮件了,
快速版本只需要上传vbar 的设置文件,pro版本只需要上传飞行日志文件。当然一般都是用快速版本升6.0, 如果用pro升级了6.0 能否恢复pro版本这个我没有试过不知道。
过户VBAR 同样的是注册页面  输入ID号 提交
提交后 提示与原来绑定的邮件不一致  ,点击选择文件 文件是飞行日志或设置文件 都行的。上传后过几个小时,你再去我的设备里就能看到自已的设备了
Vbar 过用完成后 就可以连接PC软体看到 VBAR 信息了。
VBAR 注册OK了  现在要升级6.0了
注册好的VBAR 接入电脑
在线升级页面现在是看不到6.0的 必须先注册VBC
首下载VBC的软件
http://www.vstabi.info/en/node/1622
安装好软件后  把VBC 的USB接下电脑 启动软件
这个界面 必须全程开着。。
这时候 进入 我的设备列表
点击VBC 后面的APPS
我当时注册没有截图  只有自个写了 点注册完成后就看到 下面的APP了
小贴士: 这些APP 就像手机的APP一样 ,让VBC有更加强大的功能。
APP 一共分几类:
Base 基本应用程序
Extenslons 扩展应用程序
Setup  设置应用程序
Telemetry  回传应用程序
Timer 定时应用程序
Voice  语音应用程序
我自已就安装了
Auto Switchoff 自动切换模型
Vbar Base Setup V6  6.0基本设置
Battery Logbook  电池日志
BMFA Failsafe Test 震动测试
Vbar old Pro Parameters 很重要的 就是pro版本里面 博士帽里面的选项思
Alert timer 记时器
talking switches 切换杆声音
为了方便为大家说明 我装了一个 Screenshot  屏幕截图工具 还有好玩的东西 Mode Autoswitcher  这个 你如果是美国手 ,你的朋友是日本手,你朋友是不能蹭你飞机的,但是这个APP 有点意思,立马美手变日手遥控倒过来飞。完美。。!!!
其它应用大家自已研究吧
VBC 就已经注册 OK了  现在要为VBAR 增加6.0版本的升级
找到要升级的VBAR 点options 显下如下
点一下这里 就OK 了 现在看到PC软件上面的 在线升级
OK了  看到6.0了 升级吧。。。。
二 菜单初识
VBC菜单给我的感觉是层级分明 ,就相单于树型结构。
按住圆盘右转开机。 开机默认系统菜单
我只说重要的部分 Assign &Calibrate 这个菜单
Stick Mode 这个是 选择日手或美手,反正是各种手。
Aileron  Elevator Rudder   Pitch  这几项是校准行程用的,如果你改了短行程 就需要这里重新校准  最大 中立 最小
Collective Center Fine  这个是校准各各杆的中立点
Mandatroty Switches  Local Swithes Optional Switches  这三项是自定义各种开关的 熄火或3D开关等。
三 接线 对频
注意线不要接反了喔。通电 没有对频接收机灯是不会亮的。
进入对频菜单
过几秒就对频 成功了  显示接收机的编号 选择编号 就进入了 选择直升机类型界面 ,我们现在先退出这个菜单 Exit
我们来看看 对频后的菜单有什么变化。
Mainrotor 主旋翼
Tailrotor 尾旋翼
Governor  定速器
Model Status  模型状态
Model Setup   模型安装
让我们来看下原来电脑的界面
soga 看这个感觉新切多了吧。
下面继续吧
1 建立模型
进入 Model Setup -- Setup Tools - Edit Heil 菜单
这步相关于 VBAR中
2 传感器
点 Edit current Heil Setup 显示
传感器摆放位置 按顺序分别为
标签向上 线朝前
标签向下 线朝后
标签向下 线朝前
标签向上 线朝后
圆盘转到Next 下一步
在VBAR里的操作界面
3 十字盘
圆盘转到Next 下一步
在Vbar 里的操作
4 转动方向
顺时与逆时
在VBAR里的操作界面
5 螺距方向
在VBAR里的界面
6 十字盘修定
VBAR里的设定界面
7 螺距设定
这里的和VBAR端有所有不同  这里上面螺距是分开设定的
圆盘选中按确认 螺距拉到最小再用圆盘调整,再螺距推到最大再用圆盘调整 。刚开始不用管这个,因为你的十字盘还没有调平。
8 循环螺距
下一步
9 尾舵机及行程设定
下一步
10 设定定速
第一个是用电调定速  第二个是用Vbar定速。
OK了 到这里 新建模型完成了 不要看这么多步骤,你熟悉以后 基本上是5秒内新建完。
发表于 2020-8-17 11:50 | 只看该作者
好教程
143
发表于 2020-8-17 08:12 | 只看该作者
看的我头都大了 我也想还遥控器了 也喜欢VBAR 但是没人教 看你这样说的我都晕乎乎的
发表于 2020-5-15 17:42 | 只看该作者
必须留个脚印,这是精华,很辛苦的
141
发表于 2020-3-9 00:38 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2019-10-31 01:57
可以升,但是不能用
你好我的VBAR升级好了6.0 对不上频会是什么问题?
140
 楼主| 发表于 2019-10-31 01:57 | 只看该作者
bbscwg 发表于 2019-10-30 12:01
我没有vbc遥控器,只有vbar,能不能升级6.0
可以升,但是不能用
发表于 2019-10-30 12:01 | 只看该作者
138
发表于 2019-10-27 23:39 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2019-10-22 19:57
可以 刷回基础版本 在刷快速版
感谢回复,能不能麻烦你教教我具体怎么操作呢?万分感谢!
发表于 2019-10-23 08:32 | 只看该作者
看看就好,反正也没不起!!!
136
 楼主| 发表于 2019-10-22 19:57 | 只看该作者
浅唱 发表于 2019-10-22 17:17
请教楼主,我有一款老款的vbar收来的,卖家说升级到只能vbc控用,futaba控不能用,我想问下,可以降级么?
可以 刷回基础版本 在刷快速版
发表于 2019-10-22 17:23 | 只看该作者
我的是mini vbar
发表于 2019-10-22 17:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-10-21 22:14 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2019-10-14 13:39
vbar6.0版是不只有vbc控能使用呢?用futaba的控行吗?
只能VBC用,F 不能用的
132
发表于 2019-10-15 16:42 | 只看该作者
现在还能升级吗?现在官网找不到那个升级网址了
131
发表于 2019-10-14 13:39 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 21:53 | 只看该作者
好貼,了解了不少
129
发表于 2019-1-25 22:54 | 只看该作者
老哥,我电脑调参软件是英文的,那里可以下中文版的调参软件!老哥
发表于 2018-12-28 21:36 | 只看该作者
虽然看了什么都不懂,但是值得学习
发表于 2018-12-28 20:42 ——“来自手机” | 只看该作者
讚,十分好喔,我也編輯了VBCT既中文版,但pdf檔案太大,再看看如何上載給大家參考
126
发表于 2018-12-28 16:35 | 只看该作者
楼主你好,我新入vbc,你方便高抬贵手加一下我的微信我有几个疑问想了解下。
13368255957
