查看: 2835|回复: 15
看看这个压缩机能不能D个气泵??
发表于 2017-2-17 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里有个废旧空调.放着占地.突然想到压缩机或许能D个小气泵.于是乎就拆了.多年前我记得我拆机的时候氟都放完了.结果切管子的时候爆了....炸的工作室乌烟瘴气!!!!模型!!!! 拆机成果.我个人认为还算有点用处的东西....压缩机...倆小马达跟一个大风扇.铜管外壳什么的...也就是卖破烂的命了....
室外机风扇马达.不知道这功率能D个啥好?大伙给支招...
室内机风扇马达.同样不知道能D啥.继续求大伙支招\
压缩机竟然还是小鬼子产的...想请问这能打多大气压?
接线
发现这破压缩机尽然还是好的.
但是问题也很多.我一个个来问....
首先通电运行后.大约2分钟左右机体就有些发热.虽然谈不上烫手.但是寒冬暖手还是可以的.这个正常不?
另外.左边管子是排气管.小风吹吹的.布条吹的摆.但是我用手一堵.就狠轻松能堵上.完全没有在加压的感觉.这正常不?堵上后运行声音也没有变化.继续运行.
另一个管.想当然也应该是进气管了.也能随意堵上.没有任何吸力的感觉...这又正常不?
是不是加了罐子.才能有积攒压力的条件?
为什么1200W的压缩机感觉打起没力???
?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2
大伙给看看这是不是好的?
另外倆拆机小马达怎么接线阿  不懂电恨痛苦
发表于 2019-2-16 13:27 | 只看该作者
做高压容器危险。
发表于 2019-2-8 19:49 | 只看该作者
做气泵是可行的
发表于 2019-2-8 17:35 | 只看该作者
没啥意义。买个装修小气泵二手的百十元,洗车喷漆都有了。
发表于 2017-2-28 09:19 | 只看该作者
配个储气管,玩玩气动
发表于 2017-2-28 07:48 | 只看该作者
做真空泵可以,不过过段时间记得加泵油,本人已经试过,运行了一个月,之后就是老喷油
发表于 2017-2-22 10:53 | 只看该作者
线接错了吧,压缩几的细管是高压出口的
发表于 2017-2-21 21:55 | 只看该作者
三个接线柱分别为   C    R    S         C  为公共端    R 为运行    S是启动        C与R接220V    S通过电容与R连接在一起
发表于 2017-2-21 18:32 | 只看该作者
这个拆了基本就没有什么用了,不拆的话可以改个空气能热水器。
发表于 2017-2-18 08:39 | 只看该作者
没有压力有可能是气阀片损坏或关闭不严,如果确定了,就只能割开维修后在焊接。
做气泵是可行的,必须加油水分离器,并定期加油。论坛里有可以搜搜。
发表于 2017-2-17 23:21 | 只看该作者
电机功率太小了,实在想不出有啥用
 楼主| 发表于 2017-2-17 23:05 | 只看该作者
huashao 发表于 2017-2-17 22:23
很明显压缩机线记错了
怎么接线阿?
发表于 2017-2-17 22:28 | 只看该作者
这个压缩机可以打3Mp的压力也就是30公斤压力,这种压缩机靠冷媒来冷却电机,不适合做气泵也不适合抽真空,如果你要做气泵或者做真空泵必须定期加注冷冻润滑油,记住不可以长时间运行否则会过热!
发表于 2017-2-17 22:23 | 只看该作者
很明显压缩机线记错了
发表于 2017-2-17 20:39 | 只看该作者
发表于 2017-2-17 19:26 | 只看该作者
宗,粉红接启动电容,灰色与白紫橙任意组成一组接220  白紫橙是3个档位  空调这种压缩机适合抽真空用,做气泵没优势
