查看: 3689|回复: 44
请模友帮忙看看这个入门机可以吗?
发表于 2017-3-7 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
模拟器玩了一个月了,起飞,降落、8字,跟斗都基本掌握。想买入魔的第一架飞机,但是电机、电调什么的都还不懂,请模友帮我看看 这个做入门机可以吗?(控买的是乐迪的AT10 2代)这两个哪个好呀?
塞斯纳美猴王 15级赛斯纳电动练习机
编号:E0717
品名:美猴王
翼展:1030mm
机长:900mm
全备重:620g(不含电池
电机:2212 KV1400、KV1000
桨:8*6,9*6
电池:11.1V2200MAH
遥控器:4通4舵
舵机:4*9克舵机
锐动天空天际线
主要参数:
翼展: 780mm
动力:1806 2300kv电机 5030 螺旋浆
电调:12a 锐动天空特制2a bec输出电调,自动校准油门行程。
舵机:8g*3,超音速S0008
电池:3s 500mah
某宝看的
某宝看的
发表于 2017-3-10 11:36 | 只看该作者
固定翼我也飞过好几个,新手还是建议入FMS的魔鬼,除了贵一点,其他新手基本无压力。前拉机,桨多买一些。
44
发表于 2017-3-10 08:55 | 只看该作者
su27 板机好飞 又便宜又好飞
43
 楼主| 发表于 2017-3-9 21:33 | 只看该作者
谢谢模友们,已入手FMS 魔鬼,现在在路上
42
发表于 2017-3-8 21:36 | 只看该作者
另外,起飞可以手扔可以滑跑,滑跑的话建议上前三点,后三点不太好控制。
发表于 2017-3-8 21:35 | 只看该作者
舒特 发表于 2017-3-7 16:10
不建议楼主买塞斯纳,不否认这个飞机好飞但是前起落架实在是脆弱,冲浪者的话也不是很建议,冲浪者的话好飞 ...
不太同意您的观点,塞斯纳起落架其实很结实,特别是前轮,但是要用铝合金板才行。另外适当加固下主起落架,我这是被砖块拉掉后修理的~
发表于 2017-3-8 21:30 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-7 13:12
第一架就考虑天际线吧,很容易飞起来,有成就感。炸鸡了会打击积极性。本人苏27入门,单飞,炸鸡无数,丢机 ...
同苏27入门,握爪~
 楼主| 发表于 2017-3-8 20:59 | 只看该作者
Torey 发表于 2017-3-7 14:46
那个美猴王塞斯纳其实就是以前的山寨四通道翼龙(翼火龙)的机翼和尾翼组件,换了个机身而已,但是很不好飞 ...
谢谢了
 楼主| 发表于 2017-3-8 13:20 | 只看该作者
flypast 发表于 2017-3-8 12:56
强烈推荐好小子,800毫米无副翼的(拿方向舵就能做横滚的奇葩)和1米有副翼的都玩过。建议买1米的,一定要 ...
谢谢了
fsm3000 发表于 2017-3-7 22:20
腰推机不推荐。推力线比较难调,飞机俯仰姿态不对你都搞不清楚是重心还是推力线的问题。入门还是老老实实 ...
谢谢了
发表于 2017-3-8 12:56 | 只看该作者
强烈推荐好小子,800毫米无副翼的(拿方向舵就能做横滚的奇葩)和1米有副翼的都玩过。建议买1米的,一定要买正版。好飞好伺候对场地要求也不高,炸鸡了只要把泡沫都捡回来粘好还能飞。唯一缺点就是看着粗糙了点。不过对于练习机来说外观是最后考虑的。
发表于 2017-3-7 22:20 | 只看该作者
YYYH 发表于 2017-3-7 21:58
就是怕万一有个人。这个肯定是远远的没有人的地方去飞,我新手呢,有人还害怕不敢飞
腰推机不推荐。推力线比较难调,飞机俯仰姿态不对你都搞不清楚是重心还是推力线的问题。入门还是老老实实的前拉机吧。一般推荐后三点的前拉机型,要带副翼,翼展最好1200左右。全重控制在600G左右。电机做好右拉和下啦,重心在鸡翼前缘1/3光景。然后就飞吧。飞起来再调整。新机首飞永远是最刺激的。有老手的话最好叫他给你调好了你再飞,稳妥一点,避免不必要的炸鸡
 楼主| 发表于 2017-3-7 21:58 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-3-7 15:35
飞飞机怎么可以在人多的地方飞   你以为腰推机撞到人就没事了
发表于 2017-3-7 18:35 | 只看该作者
上FMS滴话,魔鬼比较适合新手……不过要是我就先纸飞机,魔鬼要300多,炸了多可惜,5块一张滴KT板能做俩纸飞机,对手工要求也不高,又能体验下飞行感觉,炸了一下午能做一架
发表于 2017-3-7 18:04 | 只看该作者
snowynight 发表于 2017-3-7 14:19
以前买过MD的EPS塞斯纳机翼,前缘居然是个平面!无奈自己打磨成圆弧……
要买仿真机还是要买大品牌出的,尽管贵点,但那才真的仿真
发表于 2017-3-7 16:10 | 只看该作者
不建议楼主买塞斯纳,不否认这个飞机好飞但是前起落架实在是脆弱,冲浪者的话也不是很建议,冲浪者的话好飞滑翔性能优越但是,你一个降落失误就可能直接把鸡头装的没法看哈哈,我个人比较推荐好小子皮实耐草。入门级的飞机都不会太难飞的关键是要结实。
发表于 2017-3-7 16:02 | 只看该作者
上EPP悍马(空机148元)吧,高低速自如,航线、3D随意飞。
发表于 2017-3-7 15:35 | 只看该作者
YYYH 发表于 2017-3-7 13:18
腰推的安全呀,不容易伤人。
发表于 2017-3-7 15:34 | 只看该作者
FMS的超级魔鬼不是很不错吗   很适合新手啊    看你遥控买的AT10   飞机应该预算也挺充足的  直接FMS的PNP  到手加电就可以飞了
发表于 2017-3-7 15:22 | 只看该作者
魔术棒苏27非常适合新手,好飞,耐炸
