查看: 1261|回复: 14
含泪求助兄弟们,帮忙看看反向轴承是不是有问题
发表于 2017-3-16 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单飞新手装飞机真是一把泪,希望兄弟们帮忙解答下这个困惑。
我飞机是富丽380普及版,飞机已经装完,确认主齿轮按照肯定正确,但是调试的时候发现如果按照正确的主桨转动方向启动电机,齿轮盘不是必动的,比如你那手拿住螺旋桨,可以做到电机动,桨不动!
当是如果电机反向转,桨必定方向转。
请问是不是有这方向轴承装反了,还是因为我不懂,就应该这样?希望好心人帮忙解答下,谢谢
发表于 2017-3-17 13:11 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2017-3-17 08:34
電机反方向轉動!將電机三條電線任意兩條對換!
是的,把电机线调整2根,如果单项轴承起作用,并且大浆是顺时针转动那就是马达反转了,如果大浆逆时针转,那就是单项轴承装反了
发表于 2017-3-17 08:34 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 07:36 | 只看该作者
fangjubin 发表于 2017-3-17 07:33
这个轴承好像钉死的,我怎么用力都拿不下来
问问厂家能不能给免费换一个,应该是出场前安装错了
 楼主| 发表于 2017-3-17 07:33 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-3-17 06:26
大同步轮上的单向轴承掉个方向,拍点图片
发表于 2017-3-17 06:26 | 只看该作者
大同步轮上的单向轴承掉个方向,拍点图片
发表于 2017-3-17 01:28 | 只看该作者
应该是单项轴承反装了
发表于 2017-3-17 00:04 | 只看该作者
估计是单向轴承装反了
发表于 2017-3-16 23:53 | 只看该作者
单项上下掉个个
发表于 2017-3-16 23:45 | 只看该作者
电机没反的话就是单向轴承反了
发表于 2017-3-16 23:43 | 只看该作者
如果电机没反转,就是轴承安装问题或者轴承问题
发表于 2017-3-16 23:38 | 只看该作者
楼主最好几张图看看,一般如果不是厂家把单向轴承装反了,就是你安装错误
发表于 2017-3-16 23:26 | 只看该作者
fangjubin 发表于 2017-3-16 23:18
电机没有反,主桨旋转方向是确定的,电机转动只要能带动桨叶正确转动就对呀
一般是顺时针转380应该也是,没玩过不清楚
 楼主| 发表于 2017-3-16 23:18 | 只看该作者
649000287 发表于 2017-3-16 23:15
目测电机反转了
发表于 2017-3-16 23:15 | 只看该作者
目测电机反转了
