查看: 2227|回复: 21
65cmTFL重新调整后上视频
发表于 2017-3-19 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-4-1 08:38 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2017-3-25 11:54
楼主这船是天富龙的65O?配置有换吗?电机电调桨,啥参数啊,还有电池。我也有一条一样的,原厂配置,4S跑8 ...
不是天富龙的,我是自己装的船和调教
发表于 2017-3-31 21:14 | 只看该作者
回17楼,广州大学城,去过几次,较多人玩和比赛,环境不错
发表于 2017-3-25 20:13 | 只看该作者
这样操船小心龙王,水浅也危险。
发表于 2017-3-25 13:52 | 只看该作者
不好你一看机
发表于 2017-3-25 11:54 | 只看该作者
楼主这船是天富龙的65O?配置有换吗?电机电调桨,啥参数啊,还有电池。我也有一条一样的,原厂配置,4S跑80码,但感觉没有你的稳定。
 楼主| 发表于 2017-3-25 01:11 | 只看该作者
1357622016 发表于 2017-3-24 22:28
广州玩船去大学城,多艘竟逐
大学城有点远,具体在什么位置
发表于 2017-3-24 22:28 | 只看该作者
广州玩船去大学城,多艘竟逐
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:49 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-23 10:58
正常重量吖,最好加防翻,换28马达出轴角度会减少,用280克电池,换36浆就会省电了。
但是速度会降低一些
发表于 2017-3-23 10:58 ——“来自手机” | 只看该作者
damonwong 发表于 2017-3-22 22:26
船壳350g+电机240g+电池400g+五金120g左右+电调113g+舵机62g=1285g
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:26 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-22 21:14
你的船有多重?
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:13 | 只看该作者
3400mah电池是280g左右,5000mah电池是400g,3s
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:08 | 只看该作者
你的船有多重?
我比较喜欢硬轴,重量没有称,估计1.2-1.5千克左右
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:05 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-22 21:13
船会翻吗?,28或29的马达就够咯,因为这不是起阶船,估计用软轴会好D。
无浪的情况转向最大只会甩一下,有双水刀不会翻,有浪就很难说了
发表于 2017-3-22 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
damonwong 发表于 2017-3-21 18:58
我用豹子3660 3800kv电机发觉很耗电,5000mah 3s电池最多2分钟
你的船有多重?
发表于 2017-3-22 21:13 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:58 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-20 12:03
我都正在装条65的O
发表于 2017-3-20 12:03 ——“来自手机” | 只看该作者
S小百威S 发表于 2017-3-19 16:05
好快吖,想问你是江门地区模友是吗?
我都正在装条65的O
发表于 2017-3-20 08:56 | 只看该作者
赞啊撒撒上
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:18 | 只看该作者
好快吖,想问你是江门地区模友是吗?
以前一直玩车模,船模刚刚接触呢
