查看: 4055|回复: 45
暴力小钢炮空中爆磁钢,求推荐电机 更正!电机没爆,是进沙了
发表于 2017-3-21 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的150刚装好,黑蚁f1, emax1806mt 2300kv, 4s 850mah,4045三叶
第一个FPV起落就空中爆磁钢啦,翻滚着狗吃屎到泥地里,前头两个电机同时爆了,不过这也不怪银燕,本来1806最好只支持3s的。
话说直线那个速度爽的不要不要的。。。
现在求推荐合适的电机,银燕的rs1306怎么样?四寸桨4s是不是应该用低点的3300kv?
更正!!电机没爆哈,是进沙子了,清理一下都正常了,但已经买了1306,在路上了,囧
问题来了,如果电机没事的话那是什么原因导致空中失控,翻滚着炸鸡的呢囧
发表于 2017-3-24 16:42 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-3-23 23:35
空中翻滚自旋炸鸡,99%是电调问题。。。
电机有一相虚焊了也会大油门堵转。
45
发表于 2017-3-23 23:35 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2017-3-23 22:11 | 只看该作者
中庸2017 发表于 2017-3-23 17:11
这可真是好消息,我是看到kingkong1306电机的参数上是2-3S,没敢上4S电池,这样说的话改天上4S试试!
放心大胆的4S吧,比3S爽的不是一点半点。。。
43
发表于 2017-3-23 17:14 | 只看该作者
暴力飞
42
发表于 2017-3-23 17:11 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2017-3-23 17:08
这里反驳你一下,我就是KingKong1306上4S电的,特地测试过4S满油5秒电机温度不烫。暴力飞行下来电机都是 ...
41
发表于 2017-3-23 17:08 | 只看该作者
新手分享:也是150架子,我用kingkong1306电机,3S 850mA电池,没装图传228g,用3045三叶桨,目视飞行飞起来感觉已经很暴力了!
中庸2017 发表于 2017-3-23 15:08
kingkong1306不能上4S电,只能支持到3S。银燕1306可以上4S
这里反驳你一下,我就是KingKong1306上4S电的,特地测试过4S满油5秒电机温度不烫。暴力飞行下来电机都是温的。
发表于 2017-3-23 15:08 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-3-21 11:34
电机没烧?
我也想把我的kingkong 1306 上4S 电试试。呵呵,怕烧掉
发表于 2017-3-23 09:56 | 只看该作者
顶贴是一种美德, 支持一下楼主,让大家看到!楼上几位明显是拖,拉低别人的品牌,唱好其他品牌,有意思吗。一贴才五毛
发表于 2017-3-23 09:48 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 20:16 | 只看该作者
2205,2500kv以上,四寸四叶桨,绝对暴力,
发表于 2017-3-22 20:14 | 只看该作者
showdow 发表于 2017-3-22 19:37
同级别的能有比rs1306动力更大的吗?如果换1306的话整机还能再轻个二十多克,很可观啊
可以看一下KINGKONG和朗宇 都有1306。朗宇标的比较保守。他的X2206S标称880g拉力实际上可以达到1150。
发表于 2017-3-22 19:44 | 只看该作者
showdow 发表于 2017-3-22 19:35
有空再多试试,4s电流更小,不应该过载的,炸下来了电量还有3.85,而且新电池,不应该呃
同样的拉力下,4s电流当然更小, 但你猛推油门的时候, 电机可不是根据你的油门来的, 飞控基本上是直接给满油门. 瞬间电流非常大. 我以前做的小四轴悬停也就8A, 但猛推油门时电流可能超过60A.
用4s做动作时电流可能会更大. 给你带来的直观感受就是动力充沛...
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:37 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-22 14:41
银燕电机动力一般,价格还贵。KINGKONG的推力都能比银燕高一些。还有为什么你其中一个回复说1306支持4S而18 ...
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:35 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-3-22 19:14
很可能过载保护. 过载时, 电流过大会保护, 电压过低也会保护. 应该就是你这种现象, 本来很给力, 突然就软 ...
发表于 2017-3-22 19:14 | 只看该作者
很可能过载保护. 过载时, 电流过大会保护, 电压过低也会保护. 应该就是你这种现象, 本来很给力, 突然就软了.
你的电机在4s下小负载运行不会坏. 2s的电机我试过4s带载运行, 几十秒内也没大问题. 但这不能带来实质性的好处. 据我之前的实测经验, 电压升高到一定程度后, 电机的最大拉力基本上不会涨了, 功耗却会急速上升.
你用4s感觉很给力, 更多的是因为4s在小油门时, 输出功率更大. 你把遥控器的曲线调整一下, 3s也能在小油门时很给力的 建议测试一下, 4s最大拉力比3s大多少, 估计换桨效果更好..
发表于 2017-3-22 14:41 ——“来自手机” | 只看该作者
银燕电机动力一般,价格还贵。KINGKONG的推力都能比银燕高一些。还有为什么你其中一个回复说1306支持4S而1806却只能3S?
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:30 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-3-22 12:58
看个人咯,我的210机架,2205kv2300,也上过4寸桨,比5寸的灵活,但是拉力不行。kv高一些的估计更好。130 ...
我的是150,2205太大了哈
