查看: 4175|回复: 10
我要飞得更高--TW华耀天线深度测评(测试机runner250pro)
发表于 2017-3-22 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
喜欢航拍FPV很久了,压力重重的生活之外,以机代人,去自由翱翔的感觉能最大程度的让人放飞身心,释放压力,是我最重要的爱好之一。飞机就像我双眼的延伸,我总希望它能飞得更高,去到更远的地方,带来更不一样的视角。然而,图传屏幕上的雪花点总会温馨的提醒我,图传已经力不从心了。
绳命在于折腾,按我的性格来说应该开始捣鼓地面站和定向天线了。不过很可惜,最近工作和生活上压力陡增,实在是没有余力再去做这样的深度研究了。所以低成本,见效快的办法就是换天线和图传模块了。我目前用的机机是华科尔250PRO,图传模块跟其他的电路集成到一起了,所以单独升级图传也不可能了。唯一的途径就是升级天线了。
目前市场上比较火的天线就是肥鲨和黑羊,但是火爆的代价就是假货多呀。在我犹豫的时候,正好碰到TW华耀天线在论坛征集测评,从资料来看性能还是很强劲的。那么就是他了!
图传的性能跟发射和接收端都有关,所以这次测试,厂家发给我的天线包括了发射和接收多款。加上华科尔原装的配件,本次参与测评的天线产品如下。
包装盒很简单
所有天线都带出厂检测书,一一对应的
接收端 ,厂家说配鹰眼的系统效果最好,其实测试下来配华科尔原装的BOSCAM也不错
发射端天线
测评方案是先测试清晰度,然后再测试拉距。
清晰度测试环境在一个环形广场,飞机和遥控之间没有障碍物,距离约50-60米,分值基于感性评价,如有异议,以实拍图片为准。
方案1:发射 原装鞭状天线  接收 原装蘑菇
方案2:发射 原装鞭状天线   接收天线华耀蘑菇
方案3:发射 原装鞭状天线   接收华耀鞭状天线
方案4:发射 华耀鹰眼套装   原装蘑菇
方案5:发射 华耀鹰眼套装   华耀蘑菇
方案6:发射 华耀鹰眼套装   接收华耀鞭状天线
结论,画质测试中华耀的发射端和接收端单独使用均有超越原厂的表现,搭配使用表现更佳,华耀的2款发射端效果以鞭状天线效果更佳
拉距测试,拉距测试场地有大约2米的土坡起伏和稀疏的林木障碍。结果可以体现不同搭配方案之间的拉距大小对比.识别定义是让同伴在飞机前打出手势,在图传接收端能看清数字视为信号可用,已经看不清数字手势则认为拉距到达极限.
信号可用的标准为能够识别手势数字
信号不可用的标准为无法识别手势数字
拉距 图一
拉距 图二
拉距 图三
结论:在最佳搭配情况下,华耀天线有着超越原厂天线50%的样本.但是由于是极限测试,所以在发射和接收之间的小土坡,经过的面包车都已经能够干扰到信号了,所以保险起见,要稳定使用的话,在此基础上距离减小50-80米信号会比较稳定.
总结,通过更换天线可以明显加大图传的拉距并提高图传画质,操作简单,成本低,投入精力小.由于我的飞机标配的DEVO7遥控器实际使用中稳定控制距离不到200,所以华耀天线能确保我的图传在遥控距离之外仍然能稳定运行,哪怕失控炸鸡了,也能看到图传图像,增加找回飞机的可能性.
发表于 2019-1-19 15:27 | 只看该作者
来看看,学下別人的经验
发表于 2017-4-1 11:30 | 只看该作者
TW{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}{:1_41:}
发表于 2017-3-28 16:42 | 只看该作者
俺是打酱油的................
发表于 2017-3-24 22:38 | 只看该作者
诗雨临轩 发表于 2017-3-22 22:36
这个就厉害了,图传功率大吗?250pro集成程度太高了,升级改造图传很难,要烧的话还得自组或者换个开放一 ...
海龙王的250~600mw图传
发表于 2017-3-23 16:25 | 只看该作者
这个图传还真是有够烂,才200米画面就这样,而且单单停旋是比较不出来穿越机天线优缺点。
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:36 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2017-3-22 22:18
顶!我的穿越机装仿雪人小棒子+Beerotor眼镜也能飞200+
这个就厉害了,图传功率大吗?250pro集成程度太高了,升级改造图传很难,要烧的话还得自组或者换个开放一点的平台
 楼主| 发表于 2017-3-22 22:34 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-3-22 22:08
鞭状天线竟然有不输蘑菇头的效果,让我始料未及
鞭子简直逆天,我怕空口无凭没人相信,拍了一堆动图,给我累惨了
发表于 2017-3-22 22:18 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 22:14 | 只看该作者
飞FPV还是大翼展固定翼靠谱,穿越机没必要搞这么复杂了吧?
发表于 2017-3-22 22:08 | 只看该作者
