查看: 2984|回复: 10
肥鲨433链接头追为何头追没用?
发表于 2017-3-25 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,线连接应该是对的啊?为何头追通道没反应?如何设置?
发表于 2017-3-26 15:45 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2017-3-26 15:26
你的头追不通过外置高频头才会使用到教练功能吧?是直接连接遥控器的吧?
是的,我用14SG,只要设置头追就行,遥控不用额外设置
 楼主| 发表于 2017-3-26 15:26 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2017-3-26 10:43
本来就是这样的,但是frsky本来就带有高频头。我没用过X9D外置高频头,所以不知道是否要设置优先使用哪个 ...
发表于 2017-3-26 10:43 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2017-3-25 23:15
难道不能通过软件设置,使得遥控给高频头ppm信号,然后头追也给高频头ppm信号,由高频头整合这些信号了, ...
本来就是这样的,但是frsky本来就带有高频头。我没用过X9D外置高频头,所以不知道是否要设置优先使用哪个高频头。同时记得X9D使用教练接口,需要单独的打开哪个通道教练功能,例如头追的俯仰对应通道是第5通道,则需要在设置中打开第5通道的教练功能。
 楼主| 发表于 2017-3-25 23:15 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2017-3-25 22:29
433只是高频头,和头追没有关系。但是记得frsky是需要单独打开头追各个映射通道的教练功能。
图看不到
难道不能通过软件设置,使得遥控给高频头ppm信号,然后头追也给高频头ppm信号,由高频头整合这些信号了,再发送给接收机?
发表于 2017-3-25 22:29 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2017-3-25 17:25
非常感谢你写的教程!!!可是头追连接433似乎这样设置没有用呀?
图看不到
 楼主| 发表于 2017-3-25 18:29 | 只看该作者
/Users/mac/Desktop/屏幕快照 2017-03-25 下午6.26.37.png/Users/mac/Desktop/屏幕快照 2017-03-25 下午6.26.22.png
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:25 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2017-3-25 16:32
接电后眼镜会发出“D”的一声,代表头追模块检测正常,然后每按一次“HT”代表开或关闭头追功能。
接 ...
发表于 2017-3-25 16:32 | 只看该作者
接电前按着“HT”,然后上电则进入设置模式,每个设置有不同数量的“D”声代表,按一下“HT”代表确认或者进入下一级菜单。没操作一段时间则自动退出。
首先要设置的是三轴陀螺仪的俯仰、横滚、航向三个映射在遥控上的通道,567、578....等等。这三个通道是对应遥控上你控制云台的三个通道(其中横滚可以忽略),一 一对应后按“HT”打开头追功能,检查映射的通道是否有反向,如果有反向,则需要让头追进入设置模式里更改反向的通道,不能在摇控上改。
具体每个响声代表什么,说明上有
 楼主| 发表于 2017-3-25 15:27 | 只看该作者
农夫三拳有点玄 发表于 2017-3-25 15:23
不要设置怎么会有用
你好,请问你知道怎么设置吗?
发表于 2017-3-25 15:23 | 只看该作者
不要设置怎么会有用
